Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung auf 12V begrenzen
von Hannes (Gast)
Hallo Forum,
ich benötige für eine LED- Anwendung eine Spannung von maximal etwa 12V,
die Eingangsspannung jedoch schwankt zwischen 11 und 14,5V. Die leichte
Unterspannung stellt kein Problem dar, die Überspannung jedoch schon. Es
geht um einen Strom von 0,5 bis 1,5A.
Das Problem ist nun, dass an der Versorgungsspannung noch weitere
Verbraucher hängen, an denen die Spannung vorrangig nicht beeinflusst
werden soll.
Soll heissen, dass meine LED- Anwendung eine Spannung von etwa 12V
bekommt, der weitere unbekannte Verbraucher an der selben
Hauptspannungsquelle (übrigens ein Solarakku) aber die volle
Versorgungsspannung  bekommen soll.
Wie könnte ich das realisieren?
von wt (Gast)
Je nachdem wieviel Strom deine LEDs benötigen: linear Regler oder
Schaltregler
von Ben _. (burning_silicon)
low-drop festspannungsregler für 12V.
damit verschlimmert sich zwar die situation bei unterspannung noch
geringfügig, aber die überspannungssituation wird zuverlässig
verhindert.
oder ein step-down-wandlerfür 12V, der kommt mit der ausgangsspannung
näher an die eingangsspannung heran (unterspannungs-situation wird
dadurch besser), ist aber komplexer zu bauen.
gibt auch step up/down-wandler, die je nach anforderung als step-up oder
step-down arbeiten, allerdings sind die recht kompliziert zu bauen.
wenns ein solarakku ist würde ich die variante mit dem
festspannungsregler nehmen. die ist kostengünstig und leicht zu
realisieren.
von Hannes (Gast)
Also ich dachte zuerst an einer "Power Z-Diode", dann beeinflusse ich
aber ja die komplette Spannungslage des Akkus und das wäre absolut
daneben.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Guck dir mal den Mod für Autohandyladegeräte (kein Witz!) von Hackaday
an!
http://hackaday.com/2010/08/29/make-switched-mode-power-supplies-do-your-bidding/
Das hier:
http://www.eevblog.com/2010/09/10/eevblog-110-lets-design-a-dc-to-dc-switchmode-converter/
hat mir auch sehr geholfen, als ich mal aus 32V 5V machen wollte...
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von wt (Gast)
wenn man ganz intelligent haben möchte -> eine Komparator Schaltung, die
Schaltregler bei Überspannung zuschaltet, und sonst bei unter 12V die
volle Spannung deiner Schaltung zuführt.
von oszi40 (Gast)
Bei zwischen 11 und 14,5V ?
Ein 7812 sollte 12+3V haben am Eingang. Also weniger geeignet.
Schaltregler oder sinnvolle Strombegrenzug der LEDs finde ich besser.
Nicht ganz billig DC/DC Wandler?
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
http://www.recom-international.de/pdf/RECOM-Application-Notes-2008-DE.pdf
Siehe mein Beitrag.
Ansonsten kostet ein SELBSTBAU-Schaltregler auch nicht viel.
Valentin Buck
ein 7812 ist auch kein low-drop-regler, damit gehts nicht. muß man schon
einen der etwas teureren sorte nehmen.
ICH würde auch einen step-down-wandler bauen, TL494 plus paar bauteile
aus der restekiste und alles wird gut. der würde bei unter 12V auch auf
100% on-time gehen und damit die komplette eingangsspannung
durchschalten, verbraucht dabei aber etwas mehr strom selbst als ein
low-drop-linearregler.
ging aber nicht drum was ich bauen würde sondern was der TE bauen kann.
von Matthias (Gast)
ich weiß zwar nicht genau was du machen willst, aber wenn es dir nur um
Leuchtdioden geht, dann verwende doch einfach eine
Strombegrenzungsdiode, ich glaube so heißen die Teile, weil Leuchtdioden
so weit ich noch mich erinnern kann werden doch mit Strom gesteuert.
Wenns falsch ist, dann berichtigen.
Matthias
von MarioT (Gast)
Braucht man für die LED Anwendung wirklich dringend 12V?
(Einer LED ist egal wieviel Volt da sind. Wenn sie den richtigen Strom
bekommt macht sich die LED die richtige Spannung selbst.)
