Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audioverstärker 10 bis 28 VDC
von berlinlucky (Gast)
Ich such ein Verstärker-IC ähnlich dem TDA7056 (max. 3 Watt bei 8 Ohm,
wenig externe Beschaltung), jedoch mit einem Betriebsspannungsbereich
von mindestens 10 bis 28 Volt DC.
von Lukas K. (carrotindustries)
Dafür gibt es parametrische Suchen bei den Halbleiterherstellern und
Distris, Foren sind für etwas anderes da, es sei denn die parametrischen
Suchen lieferten keine brauchbaren Ergebnisse.
von mhh (Gast)
Bei dieser Verstärkerart ist es prinzipbedingt wegen der sich damit
ändernder Verlustleistung schwierig, etwas für diesen
Betriebsspannungsbereich zu finden.
Entweder ausweichen auf Single-Verstärker mit Außenbeschaltung, oder
Spannungsdifferenz verheizen.
von MaWin (Gast)
3W an 8 Ohm sind 7V + etwas für den Chip.
Das nennt man das ohm'sche Gesetz.
An diesen Naturgesetz wirst du nichts ändern.
Wenn du einen Verstärker haben willst, der ca. 3 Watt liefern kann, dann
musst du deine Ausgangsimpedanz ändern, und z.B. 16 oder 100 Ohm als
Lautsprecherimpedanz zulassen, notfalls die vorhandene Impedanz eines
vorhandenen Lautsprechers mit einem Trafo transformieren (aber wozu
sollte man so was machen? Besser wird der Klang dadurch auch nicht). Ein
ganz gewöhnlicher L272 kann dann von 10-28V die 3W schon bringen. Mehr
Power hat ein LM675.
