ich möchte mit dem ad-wandler ein spannung messen, die zwischen 10 und 20 volt schwankt. sie unterschreitet aber nie 10 volt. wenn die referenzspannung des ad-wandlers 5 volt beträgt und mein spannungsteiler das verhältnis 1 zu 3 hat, schwankt die spannung dem entsprechend zwischen 2.5 und 5 volt. nun mein problem/ärgerniss: ist es möglich die spannung an dem ad-wandeler zwischen 0 und 5 volt schwanken zu lassen, so das ich eine bessere auflösung und damit eine bessere genauigkeit habe? oder nochmal anders ausgedrückt, kann ich die 10 bis 20volt durch eine elektronische trickschaltung auf einen bereich von 0 bis 5 volt abbilden? die schaltung sollte schon recht präzise sein, damit die genauigkeit erhöt und nicht verschlechtert wird. die werte oben sind nur ein beispiel. der effekt verstärkt sich natürlich je kleiner die zu messende spannung ist.
Reichen Dir den Schritte von 0,02V nicht aus? Angenommen bei 10V hast Du einen ADC-Wert von 512 und bei 20V 1023 bleibt dann für 10V 1023 - 512 = 511 Stufen. 10V / 511 Stufen = 0,01956V je Stufe. Hat der ADC nun einen Wert von z. B. 638 dann 10 / 511 * (638 - 512) + 10 = 12,46575V. Gruß Andi
@Andi ich sagte doch, je kleine der spannungsbereich wird, desto schlimmer wird der effekt. extrembeispiel: die spannung zwischen 999 und 1000 volt soll nur gemessen werden. da wird die auflösung bei einem 10bit ad-wandler schon nicht mehr so gut. Gruß Patrick
Schon mal an ein Digi-Poti gedacht? Damit könnt man zumindest den Zulauf zum AD-Pin Steuern. Also ein variabler Widerstand für die Spannungsteilung. Gruß Andi
Wie wäre es mit einem OpAmp, der als Subtrahierer geschaltet ist, und von dem Eingangssignal 10V subtrahiert? Präzise (je nach OpAmp), einfach und billig. Gruß, Stefan
@Stefan das hört sich gut an. worauf muß ich da beim opamp achten, damit der fehler schön klein bleibt? möglichst ideal sollte er sein (hoher eingangswiderstand und große verstärkung). slew rate sollte egal sein, da die spannungsänderungen sehr langsam sind. Gruß Patrick
