Hi. Ich hab heut ein Layout in Eagle gemacht. Und alle verbindungen gemacht. nun zeigt mir aber eagle immer noch fehlende verbindungen an. Im anhang ist ein bild: Quer durch das bild wird eine noch fehlende verbindung angezeigt. Man sieht aber eindeutig, dass die Verbindung bereits besteht. Kann mir das einer erkläre und vor allem, wie werd ich das teil los ? MfG Thomas
ich weiss nicht wie gut du dich mit dem prog auskennst... aber versuch doch erstmal den "ratsnest" befehl. sollte das nicht klappen nachschauen ob das signal im botton und top layer den gleichen namen tragen und ggf ändern so long
Ich bin jetzzt nicht der Eagle Profi... ist ratsnest nicht das gleiche wie F2...des hat nicht funktioniert. Aber ich habs jetzt hinbekommen, indem ich den Autorouter ausgeführt hab. der hat zwar nix verändert abder die ganzen linien (die fehlende verbindungen anzeigen) sind weg gegangen. Komisch... Aber naja...jetzt gehts ja. @Kai: danke für deine schnelle hilfe ! MfG
Nein, du hast vermutlich die bemängelten Leiterbahnen nicht ganz verlegt, sondern irgendwo zwischendrin noch eine kleine Lücke gehabt, die du nicht gesehen hast, aber formal von Eagle bemängelt wurde. Der Autorouter hat diese dann geschlossen. Und nein, F2 ist nicht das gleiche wie "ratsnest". Tip: Um solche "Unschönheiten zu vermeiden": Nach dem Layouten alle Bauteile und Leiterbahnebenen ausblenden (lediglich 19-unrouted einblenden). Dann siehst du schön, ob noch solche kleinen, übersehenen Leiterbahnzüge offen sind... ----, (QuadDash).
... oder einfach mal den ERC/DRC bemühen, diese Test zeigen einem auch genau, wo die Fehler liegen. Wenn Eagle meint, dass keine Verbindung besteht, dann besteht meist auch keine, wenngleich es so aussehen mag ;-) Oft fehlt wie schon von meinem Vorredner bemerkt nur ein kleines Stück, was durchaus auf Probleme mit dem Raster zurückgehen kann.
@ Thomas Habe gesehen das du in deinem Layout verschieden breite Leiterbahnen verwendest. Dies ist auch in meiner Schaltung nötig, nur weiß ich nicht wie man das in Eagle einstellt, das bestimmte Bahnen eine bestimmte Breite haben. Wäre nett wenn du das mal kurz hier beschreiben könntest. Hab in anderen Threads was von "Change Class" gelesen. Hat das damit zutun?
@ Karl Franke Es gibt zwei Möglichkeiten die Breite der Leiterzüge zu verändern. Wenn eine neue Bahn gezogen werden soll, in der oberen Menüzeile (die sich aufschlägt, nachdem man den "Route"-Button gedrückt) unter dem Punkt "width" die Breite einstellen und dann die Leiterbahn verlegen. Existiert die Leiterbahn bereits kann der Button "Change" (der Maulschlüssel) gewählt und dort ebenfalls unter "width" eine neue Breite ausgewählt werden. Anschließend die gewünschten Bahnen anklicken und sehen, dass sie sich verbreitern. :-) Achtung! Bei den Breiten handelt es sich um Zollmaße, wenn nicht anders eingestellt. Marcus
Naja, das ist eines der vielen typischen Eagle-Probleme... Das kommt daher, wenn die Pads der SMD-Bauteile nicht auf Rasterpunkte liegen, was eigentlich bei SMD so gut wie immer der Fall ist. Wenn Du eine Leiterbahn routest, und das Ende einer Leiterbahn auf ein SMD-Pad ziehst und dabei nicht nahe genug an der Mitte des SMD-Pads klickst, kapiert Eagle nicht, dass Du trotzdem eine perfekte Verbindung hast. Eagle erkennt das nämlich nicht anhand der sich überschneidenden Flächen, sondern anhand der sich treffenden Pad-Mitte und "Leiterbahn-Ende-Rundungs-Mitte". Wenn Du mit einer Leiterbahn nahe genug an der Mitte klickst, macht Eagle da automatisch noch ein kleines Stückchen Leiterbahn vom Klickpunkt auf dem Rasterpunkt zur Pad-Mitte... Davon bekommst man allerdings normalerweise nichts mit, da die Leiterbahn komplett vom Pad überdeckt wird, es sei denn, Du verschiebst ein schon geroutetes SMD-Bauteil, dann siehst Du nämlich plötzlich welche katastrophalen Leiterbahnen Eagle noch dazu gebaut hat...
