Hallo ich habe ein kleines problem! ich habe ein Steuergerät von naotec (SMCI33-1) und das raucht mir dauernd ab! (schon 2)! es steht zwar in der betriebsanleitung: Achtung: An der Versorgungsspannung muss ein Ladekondensator von mind. 4.700 μF (Z-K4700/50) vorgesehen werden, damit beim Bremsvorgang die zul. Spannung nicht überschritten wird. das habe ich noch nicht gemacht, 1. weil ich ja nicht abbremse, und zweitens weiss ich nicht recht wie sie das meinen! könnte mir da jemand helfen? gruss und danke
Michael S. schrieb: > Hallo ich habe ein kleines problem! > ich habe ein Steuergerät von naotec (SMCI33-1) und das raucht mir > dauernd ab! (schon 2)! > > es steht zwar in der betriebsanleitung: > Achtung: An der Versorgungsspannung > muss ein Ladekondensator > von mind. 4.700 μF (Z-K4700/50) > vorgesehen werden, damit beim > Bremsvorgang die zul. Spannung > nicht überschritten wird. > > das habe ich noch nicht gemacht, 1. weil ich ja nicht abbremse, und > zweitens weiss ich nicht recht wie sie das meinen! > > könnte mir da jemand helfen? > > gruss und danke Ist das für Deinen Schnapsportionierer?;) Was heißt jetzt "abrauchen" was passiert genau? Gruß, Sven
Michael S. schrieb: > das habe ich noch nicht gemacht, 1. weil ich ja nicht abbremse, Dann beschreib doch mal deine Anwendung, in der nicht abgebremst wird... > und zweitens weiss ich nicht recht wie sie das meinen! Beim Bremsen einer Last wird die mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Daraus resultiert eine Spannungserhöhung, die von diesem Kondensator abgefangen werden muss. > es steht zwar in der betriebsanleitung: > Achtung: An der Versorgungsspannung > muss ein Ladekondensator > von mind. 4.700 μF (Z-K4700/50) > vorgesehen werden, damit beim > Bremsvorgang die zul. Spannung > nicht überschritten wird. > > das habe ich noch nicht gemacht Naja, wenn da "Achtung" und "muss" steht... Das ist ja, wie wenn da ein Stop-Schild steht und du sagst, das geht mich nichts an...
lol die meinen einen einfachen kondensator mit 4700µF an der eingangsspannung. kannst auch einen noch größeren nehmen. wie die das nennen ist eigentlich egal. also bau so ein ding dran (polungsrichtig bitte) und meld dich wieder wenn es danach immer noch abrauchen sollte.
nein das ist nicht für mein schnapsspender :-)! habe ein schrittmotor von nanotec und die steuerung gekauft. der schrittmotor treibt eine welle an (d 5mm). die in eine position gefahren wird (z.b. 45 grad) abrauchen tut mir immer der motortreiber vom typ A3959SLPT danke für eure hilfe
Michael S. schrieb: > nein das ist nicht für mein schnapsspender :-)! > > habe ein schrittmotor von nanotec und die steuerung gekauft. > der schrittmotor treibt eine welle an (d 5mm). die in eine position > gefahren wird (z.b. 45 grad) > > abrauchen tut mir immer der motortreiber vom typ A3959SLPT > > danke für eure hilfe Naja dann solltest Du erstmal den o.g. Tipp beherzigen. Weiß jetzt nicht wie der Treiber aufgebaut ist, aber Freilaufdioden hast drin für jede Wicklung, oder hat der die integriert? Gruß, Sven
Michael S. schrieb: > die in eine position gefahren wird (z.b. 45 grad) Also bremst du doch ab, denn du willst ja irgendwo wieder anhalten, oder wie?
ja ok stimmt am ende bremse ich doch ab! ich weiss nicht ob freilaufdioden drin sind?!? also denkt ihr dass es reicht wenn ich einen Kondensator zwischen hänge?? aber nur wie muss der paralell sein oder in reihe (zum eingang)?? bin da totaler neuling auf dem gebiet. danke für eure ausdauer :-)!
Michael S. schrieb: > aber nur wie muss der paralell sein oder in reihe (zum eingang)?? > bin da totaler neuling auf dem gebiet. + vom Kondensator gehört an + der Versorgungsspannung und - an -
Michael S. schrieb: > danke! > > > ......also parallel.....? Naja in Reihe wär ja Krampf, oder? Wie funktioniert ein Kondensator? Einfach gesagt er lädt sich, im Moment des Spannung-anlegens auf die angelegte Spannung auf, d.h. er is im Einschaltmoment niederohmig, und wenn er sich geladen hat (Tau=R x C ; T= 5x Tau) wird er hochohmig. So, nun wenn Du ihn in Reihe zur Versorgung legen würdest, würde nur ein kurzer Einschaltstrom durch deine Schaltung fließen, und danach nix mehr. ERGO: Parallel zur Versorgung und schon stützt er selbige, wenn durch irgendwelche Schaltvorgänge(Motor) Deine Schaltung mehr Strom zieht, als vom Netzteil aus nachgeregelt werden kann. Soll heißen: ein größerer C am Eingang verhindert Spannungseinbrüche der Versorgungsspannung. Soweit so gut?!
Jep danke das hat mir geholfen!!! wenn das neue Steuergerät da ist (schon bestellt) schalte ich einen Kondensator dazwischen. Dann hoffe ich mal dass nichts mehr passiert! Danke! Gruss
ist die Steuerung zwei mal sofort nach dem Einschaltern gestorben, oder nach etwas Betrieb? Vieleicht hast Du zwei oder noch mehr Fehler in der Schaltung. Nicht dass dir die nächste Schaltung wieder abraucht. Axel
Hallo Axel ganz unterschiedlich,....... Einmal sofort das andere mal nach betrieb! die schaltung ist nicht von mir. ich habe das steuergerät bei der firma nanotec erworben genauso wie die schrittmotoren gruss
Michael S. schrieb: > ich habe das steuergerät bei der firma nanotec erworben genauso wie die > schrittmotoren Und das Netzteil/die Versorgung?
