Hallo, wird der PIN1 (Test am uP) nur benötigt, wenn ich den msp430f1132 debuggen will, oder braucht es ihn auch, wenn ich nur über den jtag-Adapter flashen will. Es geht um eine kleine Serie, die keine Testmöglichkeit benötigt. Wenn ich PIN1 nicht an den jtag-Adapter führen muss, so wird das Layout einfacher. Bis jetzt habe ich nur mit f149 gearbeitet, welcher kein "Test" hat. besten Dank! mfg Benno Gassmann
Hi Benno, das Test-Signal brauchst du, um die FUnktionalität der geteilten Pins zu definieren. Entweder IO-Kanal oder JTAG. D.h. Du brauchst den Pin auch zum flashen. Wenn das Signal auf HI liegt, haben die geteilten Pins JTAG Funktionalität, wenns auf LO liegt, ist da eben P1.0, P1.1 oder sowas drauf. Ich habs Datenblatt vom 1132 gerade nicht da, aber beim 1121 funktioniert das so. Grüße, der Flo
