Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BTM222 als Master mit PDA oder Pocket PC verbinden
Autor: Andreas Schultenberg (andreas_mc)
ich möchte mein BTM222 mit meinem PDA zu verbinden. Das BTM soll Master
sein und der PDA (htc pharos p3470) Slave. Der Verbindungsaufbau klappt
bis zur Eingabe des PINs (1234) auf dem PDA. Danach erfolgt aber kein
Verbindungsaufbau.
Folgende Befehle sende ich:
ATR0 als master setzen
ATO1 disable auto connect
ATF? suche nach BT nachbarn (1 gefunden)
ATA1
ATA Verbindung aufnehmen
PDA: fragt um freigabe und passwort (pw 1234 im BTM hinterlegt)
Freigabe erfolgreich; serieller Anschluss ist angehakt und ausgehendes
COM port mit COM6 eingerichtet.
Nach kurzer Zeit antwortet BTM: Time out, Fail to connect!
Kennt jemand von Euch das Problem und kann mir helfen?
Danke schon mal vorab.
Andreas
Autor: P. F. (pfuhsy)
bist Du dir 100%ig sicher das das gefundene Geräte DEINS ist. Ich spiele
auch mit dem BTM herum und manchmal passiert es, dass das BTM mein Handy
nicht findet, obwohl es direkt daneben liegt und das Bluetooth
eingeschaltet und sichtbar ist. Dafür findet er die Handys von meinen
Nachbarn und die Freisprecheinrichtung eines Autos das draussen vor der
Tür steht.
Gruss
Autor: andreas_mc (Gast)
Hallo Peter,
danke für die Antwort.
Ja, bin mir sicher, dass das Modul meinen PDA findet. Aber nach Eingabe
des PINs im PDA (1234 als default im BTM gesetzt), kommt nichts mehr ...
außer Time out, Fail to connect.
Mit welchem AT-Befehlen baust Du Deine Verbindung genau auf, wenn das
Modul als Master und der PDA als Slave fungieren sollen?
also ich verbinde mit der gefundenen ID, probier das mal aus.
atz0           //reseten
atr0           //auf Master setzten
ato1           //Autoconnect ausschalten, sonst kann ich atf? nicht
ausführen
atf?           //nach Teilnehmer suchen
atd=0123456789abc  //ID des Handys oder PDA's
ata            //Verbindung herstellen
... danke Peter,
das sieht gut aus, aber die Verbindung wird nicht vollständig aufgebaut
... am PDA "klingel" es und ich soll den Pin eingeben, ich gebe 1234
ein, weil das in den default-Einstellungen des BTM so gesetzt ist, dann
richte ich auf dem PDA noch den Com Port bis da alles gut,
... aber dann passiert nix mehr ..... nur nach ca. 1 Minute kommt vom
Modul über das Terminalprogramm "Time out, Fail to connect!"
Wie ist Dein Ablauf nachdem Du ATA eingeben hast, vielleicht mach ich
was falsch oder die Einstellungen am PDA stimmen nicht (Windows mobile)
musst Du auch eine Pin eingeben?
nach dem 'ata' frag das Handy nach dem PIN. Ich gebe '1234' ein, 'OK'
und 2 sek. später verbindet er.
Probier das doch mal mit einem "normalen" Handy oder der
Bluetooth-Schnittstelle deines Rechners, ich hab das Gefühl, dass Du
Probleme mit dem PDA hast.
Gruss
... kommt vom Modul dann über das Terminalprogramm, dass verbunden wurde
==> "connected" oder so was oder woran merke ich, dass die Verbindung
steht?
> steht?
Ja genau: 'Connected und die ID'.
andreas_mc schrieb:
> dann
Die Schritt kenne ich bei mir nicht.
Probier mal ein normales Handy.
