Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es Transceiver für LWL, also Senden und Empfangen an einer Faser?
von Info (Gast)
von Sascha W. (sascha_w)
ja die gibt es, allerdings werden für Senden und Empfangen dann
unterschiedliche Wellenlängen verwendet.
Sascha
von Reinhard Kern (Gast)
eher selten - der Aufwand ist recht gross, andrerseits muss ein
handhabbares Kabel Zugentlastung und einen ausreichenden mechanischen
Schutz bieten, während die LWL selbst wenig mehr als 0,1 mm dick sein
müssen. Es spielt daher keine grosse Rolle, ob in einem Kabel 1 oder 10
Glasfasern verpackt werden.
Meistens braucht man das, wenn man bei der Installation aus mangelnder
Weitsicht nur 1 Kabel vorgesehen hatte, etwa weil man damals bei
Kabelfernsehen und Telefon nicht mit einem Rückkanal gerechnet hat (z.B.
im wilden Osten in den 90ern). Sowas sollte heute nicht mehr passieren.
2 Fasern anzuschliessen müsste meiner Meinung nach billiger sein als die
optischen Komponenten zur Ein/Auskopplung mit einer Faser.
Gruss Reinhard
