Hallo, ich brauche für die Ansteuerung eines CCD-Detektors verschiedene Spannugnsversorgunen. An der Platine sind mehrere Pins mit Gnd, +5V, +24V, +12V, -12V. Es gibt bei einem großen Elektronikfachversand eine Symmetrische Spannungsquelle mit +-12V und 5V Festspannung auf einer Platine. Die Frage ist, ob mir das Netzteil weiterhilft und wie ich das verdahten muss, wenn ich an dem einen Pin +24V gegenüber Gnd haben möchte. Wenn das nicht geht (was ich stark vermute), wie wäre die Alternative? Hier die "Pinnbelegung" GND 1 6 nc GND 2 7 +24V GND 3 8 -12V +5V 4 9 +12V +5V 5 Besten Gruß, Fiete
was für ein strom brauchst du auf den 24V? es gibt kapazitive und auch induktive schaltregler, die die die spannung auch verdoppeln, sowas müsstest du dahinter schalten, an die 12V.
Wenn man mehr über das Netzeil und die Masse wüßte, dann könnte man
antworten.
Problem ist z.B. die Belastbarkeit der Wicklungen und die Reglung der
einzelnen Wicklungen. Evtl. wird nur eine Spannung geregelt und die -12V
vertagen nur 10 mA??
Anderes Netzteil oder DC/DC Wandler suchen
