Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erfahrungen - Kriechstrecke SO-IC bei 600V?
von Michael O. (mischu)
ich wollte mal fragen wie die Erfahrungen mit SOIC bei hohen Spannungen
sind.
Fairchild bietet z.B. Halbbrücken-Gatetreiber an, die 600V
Spannungsdifferenz zwischen low- und high-side aushalten. Dabei liegen
die Pins für die niedrige und hohe Spannung in einem SOIC08 Gehäuse
direkt nebeneinander!!
Pin 5 ist low side, Pin 6 ist auf Halbbrückenpotential:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7380.pdf
Wie zuverlässig ist so etwas in einem Seriengerät?
Muss man die Leiterkarte da evtl noch coaten?
Oder sollte man lieber mit einem dünnen Fräser zwischen den Pads
hindurch schneiden?
Gibt es bei euch damit Erfahrungen?
von ulrich (Gast)
Um sicher zu gehen würde ich das ganz vergießen, wenigstens den
kritischen Teil.
von Falk B. (falk)
@  Michael O. (mischu)
Jo, das scheint mir auch recht sportlich.
Keine Ahnung. Aber ich würde so einen IC nur nutzen, wenn er entweder in
einem hermetisch dichten Gehäuse ohne Kondensation gepackt wird oder mit
Lacküberzug versehen wird.
Siehe oben.
>hindurch schneiden?
Nützt nichts, dein kürzester Kriechweg geht über das Gehäuse! Und das
sind bei SO 8 knapp 1mm. Nimm lieber einen IC, wo die High Side auf der
anderen Gehäuseseite allein ist, davon gibt es genug. Siehe
MOSFET-Übersicht.
Falk
von GB (Gast)
Könnte reichen,
siehe
http://www.schaltrelais.de/terminologie/bemessung.htm
Punkt
Mindestkriechstrecken für Betriebsmittel mit langzeitiger
Spannungsbeanspruchung
Das Rastermaß beträgt 1,27mm bei SOICs.
Die Breite des IC-Beins ist typischerweise 0,41mm, somit bleiben am IC
selbst 0,86mm übrig für die reine Kriechstrecke.
Auf der Leiterkarte muss das Kupfer des Footprints eigentlich über die
Breite des Anschlussbeins hinaus ragen, somit also nochmal weniger.
Für Spannungen bis 500 V und Verschmutzungsgrad 1 sind es minimal 1mm
(Laut Tabelle). Von Verschmutzungsgrad 2 mal gar nicht zu sprechen.
Wer überlegt sich solche Bausteine??
von Falk B. (falk)
Umgeschulte FPGA-Entwickler, für die sind 5V schon Hochspannung ;-)
Bei TTL kann man auch schön bequem mal ein paar Kurzschlüsse einbauen -
davon gehen die Schaltungen selten kaputt :)
Da ist Leistungselektronik leider etwas undankbarer...
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Also verdammt knapp ist das. Schließlich gibt's ja die Faustregel, dass
1000V 1mm weit überspringen.
Bei 600V wären das dann 0,6mm. Und der Pin-Abstand ist im Extremfall
0,76mm; weil lt. Datenblatt die Pins 0,41mm +/- 0,1mm - also im
blödesten Fall 0,51mm - breit sind.
Damit wäre man nur sehr knapp unter der per Faustregel bestimmten
Durchschlagspannung.
Die reale Durchschlagspannung hängt von den Oberflächen der Anschlüsse
und Lötstellen ab: Je abgerundeter und "sauberer" die sind, desto höher
ist die Durchschlagspannung. Scharfe Kanten oder Zinn-Whisker senken die
Durchschlagspannnug, weil an diesen Punkten ein starkes elektrisches
Feld entsteht, das zur Ionisierung der Luft führen kann.
Ich finde es auch nicht so sinnvoll, so einen Chip in ein SO8-Gehäuse zu
packen.
International Rectifier macht sowas aber auch; z.B. der IRS2153D
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2153d.pdf) oder auch
sein bekannterer Vorgänger, der IR2153.
In dem Datenblatt vom IRS2153D ist sogar eine Layout-Empfehlung; mit
0,72mm breiten Pads. Das ergibt sage und schreibe 0,55mm
Isolationsabstand...
Mit Isoliermaterial über den betreffenden Pads und Leiterbahnen geht es
aber; diese Materialien haben normalerweise Spannungsfestigkeiten von
10...20kV/mm. Da sind 600V bei diesem Pin-Abstand völlig
unproblematisch.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Das bestätigt auch meine Erfahrung. In manchen Schaltungen (vornehmlich
Netzteile) kommen sich auch Signalleitungen und die
Leiterbahnen/Lötpunkte der Netzgleichspannung ähnlich nahe. Das Ergebnis
sehe ich immer wieder bei meinen "Patienten": Verkohlte Platinen,
verdampfte Leiterbahnen, explodierte Halbleiter und natürlich eine
Vielzahl bis zur Unkenntlichkeit verbrannter Kleinbauteile. Dazu kommt
oft eine noch größere Anzahl von äußerlich unbeschädigten aber defekten
Bauteilen, die es mühsam zu finden gilt. Sowas macht wirklich keinen
Spass :-(
Woran viele Designer nicht denken: neben Feuchtigkeit und Schmutz
bekommen Geräte in offener Bauweise auch regelmäßig ungebetenen Besuch
von unseren 6- und 8-beinigen Zeitgenossen. Selbst die Kleinsten dieser
Kameraden können da mit einem Schritt in die falsche Richtung leicht
einen folgenschweren Lichtbogen zünden. Daher bevorzuge ich recht
großzügige Abstände. Bei so kleinen Abständen wie bei SO8 muß der
kritische Bereich auf jeden Fall, z.B. mit einer dicken Schicht
Isolierlack, versiegelt bzw. vergossen werden.
Jörg
Ich nehme mal an, dass Firmen wie IRF oder Fairchild eher aus der 115Vac
Ecke kommen und daher 400 V in einem Zwischenkreis gar nicht kennen :)
Vielleicht gab es mal einen legendären Vorgängerchip (so wie MAX232 für
RS232) der bei einer niedrigen Spannung lief und für den verschiedene
Hersteller jetzt im gleichen Footprint hochgezüchtete, pinkompatible
Nachfolger anbieten.
Zumindest gibt es den auch im DIP-8 Gehäuse (von Seiten des Chip her
keine Unterschied). Dann haben die Schwachstrom-Digitaljungs bestimmt
gesagt: "Prima, den IC bekommen wir auch im kleineren Gehäuse
unter".....
In nichtgekapselten Geräten gibt es neben der reinen Verschutzung auch
im ungünstigen Fall Betauung. Was der Schmutz nicht schafft, erledigt
dann eine feuchte Kriechstrecke :)
