hallo leute. Ich verkaufe einen Röntgentrafo. 100kv ca 20 mA bei interesse hier reinschreiben.
ich bekomme das tier nächste woche von nem bekannten... laut seiner aussage "macht er blitze^^" werde dann mal sehn ob ein typenschild dranne is, ansonsten messe ich kurzschlussstrom und leerlaufspannung nach..
Dabei könntest den Trafo zerstören, kann sein dass er weder
Kurzschlussfest noch Leerlaufspannungsfest ist, bzw jeweils nur für
kurze Zeit eingeschalten werden darf (1..3 Sekunden)
Wieviel möchtest Du denn dafür?
ich habe mal bei ebay nachgeguckt, da gehen kleinere serien auch für weit mehr raus..
warum soll ein trafo nicht leerlaufspannungsfest sein?? wegen isolation???
bla bla... bist wohl auch nur zum ..... posten hier oder? ich hab gefragt was ihr bezahlen wollt, euch die chance gegeben einen preis zu machen, keiner geht drauf ein! Also mach ICH ein vhb preis. Und wie wäre es mal, wenn du anstatt so .... Sprüche wie "lass es lieber, zu gefährlich" mal die antwort postest? weiste warscheinlich selbst nich, gell? Klugscheißerverein hier..
Es gilt: Der Koeffiziernt (Leerlaufspannung/Nennspannung) ist abhängig von der Leistung des Transformators. Bei kleinen Leistungen ist der Koeffizient groß. Bei großen Leistungen ist der Koeffizient klein. Dies lässt sich mathematisch durch die Kupferverluste sowie durch die nicht perfekte magnetische Kopplung herleiten. Ich vermute sehr stark, dass ein Transformator mit "ledlich" 20mA Ausgangsstrom eine wesentlich größere Leerlaufspannung hat als seine Nennspannung erahnen lässt. In wie weit dies praktische Auswirkungen aufgrund der Auslegung der Spannungfestigkeit hat kann ich leider nicht beurteilen. Hier fehlen mir die praktischen Erfahrungen in dieser Spannungsklasse. Aber ich denke, Peter S. wollte auf dieses Verhalten hinweisen.
Lass mal für 250eu lass ich den lieber stehenm völlig uninterressant, verkaufs in ebay...
Reg Dich nicht auf, solche Aussagen musst Du einfach ignorieren. Es ist
tatsächlich mühsam mit den vielen Besserwissern und Klugsscheissern in
diesem Forum, aber das ist leider die unschöne, typisch deutsche Art...
Tatsächlich kann die Leerlaufspannung ein gutes Stück höher sein und es
ist zu befürchten, dass die Isolation die hohe Spannung nicht
langfristig standhält und irgendwo im innern ein Überschlag entsteht.
Frag sich auch, ob es ein kurzschlussfester Streufeldtrafo ist (=> hohe
Leerlaufspannung, oder ein normaler Trafo mit wenig Streufeld (=> sollte
nicht kurzgeschlossen werden, auch nicht mit Lichtbogen)
100kV x 20 mA = 2000 VA, ist nicht ohne und gefährlich, ich denke das
ist Dir schon bewusst. Falls der Trafo tasächlich noch ok ist, nehme ich
ihn Dir für 250 Euro ab. Hast Du ein Foto davon?
hallo peter. ich werde den trafo ende der woche bekommen. das teil wiegt über 40 kilo. ich werde hier dann mal ein bild hochladen und gucken ob er kurzschlussfest ist. wenn nicht kann ich ja die wicklungen messen. das das alles gefährlich ist weis ich, hab hier selbst noch alte industrietrafos ölbrennertrafos und mikrowellentrafos liegen... das man die leitungen also nicht anpacken sollte ist mir bewust ;) ich schreibe dann denke freitag hierein, in wie weit er in ordnung ist. Gruß Christoph
Peter S. schrieb: > Frag sich auch, ob es ein kurzschlussfester Streufeldtrafo ist (=> hohe > > Leerlaufspannung, oder ein normaler Trafo mit wenig Streufeld (=> sollte > > nicht kurzgeschlossen werden, auch nicht mit Lichtbogen) Das sind für diese Anwendungen normalerweise die Typen mit wenig Streufeld. Leuchtröhren/neon sign Trafos sind der erstere Typ -- aber die verbaut man seltenst in Röntgenanlagen.
@studi (Gast) In welcher Region wohnst Du? Ein 40 kg Trafo kann man
nicht einfach so bei der Post in den Briefkasten schmeissen.
Es ist nicht ganz trivial, bei so hohem Übersetzungsverhältniss die
Kopplung, bzw das Steufeld zu ermitteln...
Das Typenschild sollte aber Auskunft geben, vermutlich ist dort auch
eine maximale Einschaltdauer (ES, ED oder so) angegeben, z.B. 5s/60s
Peter S. schrieb: > @studi (Gast) In welcher Region wohnst Du? Ein 40 kg Trafo kann man > > nicht einfach so bei der Post in den Briefkasten schmeissen. Fast. DHL, GLS UPS und Iloxx nehmen das mit (gegen Geld) .-))
Die meißten alten Röntgentrafos sind schwer mit PCB kontaminiert! Das ÖL ist am schlimmsten. PCB ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Weichmacher.
Unser "studi (Gast)" meldet sich gar nicht mehr, was ist passiert?
>ansonsten messe ich kurzschlussstrom und leerlaufspannung nach...
Könnte mal einer gucken, ob er als verkohlte Leiche am Röngtentrafo
klebt?
