Hallo! Gibt es einen Trick, um beim PIC RB6/RB7 als Port zu nutzen, wenn der ICD2 dranhängt? Zur Zeit zieht das ICD2 die Pors auf GND, nachdem die Programmierung beendet ist. Leider benötige ich aber die Pins zum Betrieb eines GLCD und muß nun immer mühsam das Programmierkabel abziehen,um die Ports nutzen zu können. Da das Problem sicher nicht zum ersten Mal auftritt, würden mich folgende Möglichkeiten interessieren: Läßt sich irgendwo der Pulldown der Ports durch unbeschäftigte das ICD2 abschalten? Funktioniert die Programmiererei auch mit ca. 500R Reihenwiderständen in den ISP- Leitungen? Oder komme ich um eine Unterbrechung der beiden Portleitungen mittels Taster bzw. Jumper nicht herum? ulf.
Lies Dir mal die Spezifikationen für die Programmierung Deines PICs durch. Da steht auch drin, wie der Programmiermodus eingeleitet wird, entweder per High Voltage auf !MCLR oder im Low Voltage Modus per PGM-Pin. Die Programmierspannung auf !MCLR ist bei den älteren PICs 12V, bei den neueren kann das auch weniger sein. Schau ins Datenblatt, bevor Du was machst! Je nach benutzter Methode kannst Du so den Programmiermodus detektieren und per Analogswitch zwischen LCD (default) und ISP-Anschluss umschalten. fchk
Habe gerade mit etwas Mut die Leiterbahnen weggekratzt und je einen 560R SMD Widerstand in die Verbindung zwischen ISP- Leitungen PGC/PGD und den Ports RB6/RB7 gepappt. Nun klappt es reibungslos, das Programmieren bei gleichzeitig angeschlossenen Datenleitungen zum LCD. Manchmal muß man eben erstmal eine Idee aufschreiben, bevor man sich traut... ulf.
