Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Infineon IGBT Modell in LTSpice verwenden
Autor: Mark (Gast)
Hallo!
Ich versuche die 600 und 1200V IGBTs in LTSPice zu verwednen. Ich habe
folgende Lib heruntergeladen.
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.htm...
Dann ein Symbol genzeichnet mit der Richtigen Pinbelegung.
(merkwürdigerweise steht in der linb Anode, Kathode und Gate. Ich hab A
mal als den Kollektor angenommen)
Jedoch kommt folgende Fehlermeldung:
Questionable use of curly braces in "mfet dx g s s mos w= 1.8159541904
,l= 1.5e-006 ,ic={off}"
    Error: undefined symbol in: "[off]"
Error on line 197 : m:u1:l76xxa:fet u1:l76xxa:dx u1:l76xxa:g u1:l76xxa:s
u1:l76xxa:s u1:l76xxa:mos w= 1.8159541904 ,l= 1.5e-006 ,ic= (off)
  No such parameter on this device
MFG
Autor: Jockel (Gast)
1 lesenswert
Poste mal das Modell (*.lib)!
Für die Pinbelegung des Symbols mußt Du strikt diejenige Reihenfolge
verwenden, die auch im Modell verwendet wird. Sonst "verschluckt" sich
das SPICE ;-)
Autor: Mark (Gast)
.SUBCKT IKW20N60H3_L2 ano gate kat PARAMS: TJ = 27
LANO ano anol 5n
RLAN ano anol 100
LKAT katl kat 7n
RLK katl kat 100
XL75xxC anol gate katl L75XXC_L2h3a PARAMS: TJ = {TJ} Atotal = 0.1024 A
= 0.0713 Rg = 1
XDIO katl anol L4XXXU_L2h3a PARAMS: TJ = {TJ} A_dio=0.021 N_ideal = 1.0
.ENDS
genau so steht auch die netlist order im symbol. Das Model läuft, doch
sobad der IGBT Spannung ans gate bekommt, wird die Simulation sehr
langsam, bis eben mit "Timestep" to small abgebrochen wird.
Ist LTSpice zu blöd für dieses Model? Oder sollte man
Simulationsparameter ändern?
Die Mosfet Model von Infineon funktionieren alle in LTSpice und deken
sich sehr gut mit meinen Messungen, währe schön wenn das auch bei den
IGBTs so ist.
MFG
Schau mal im Symbol (*.cmp), ob die Reihenfolge der Anschlüsse mit der
des Modells übereinstimmt.
Nach dem geposteten Modell muß der erste Pin die Anode, der zweite das
Gate und der dritte die Kathode sein. Wobei ich die Bez. Anode und
Kathode für IGBTs irgendwie schwachsinnig finde. Die gehören
normalerweise zu Dioden (OK, bei Thyristoren heißen sie auch so). Ist
die Anode der Kollektor und die Kathode der Emitter?
Die PARAMS:-Anweisung finde ich auch etwas fehl am Platze. Sicher, daß
die da hinkommt?
Autor: Helmut S. (helmuts)
1 lesenswert
Also diese Modelle von Infineon die praktisch nur aus endlos langen
Formeln bestehen sind konvergenzmäßig eine einzige Katastrophe. Die fass
ich nur mit der Beisszange an. :-)
Wenn andere mal an "deinem" IGBT rumprobieren sollen, dann lad ein
Beispiel hoch. Freiwillig tut man sich diese Modelle nicht an.
Autor: Mark (Gast)
Hab einfach mal eine Ohmsche Last geschaltet. File ist angehängt. Ebenso
das IGBT Symbol.
Kann ich verstehn. So genau brauch ich es eigentlich nicht. Möchte
einfach die Schaltzeiten der IGBTs in abhängigkweit von Ic dabei haben
(Beispiel).
Wenn jemand brauchbarere Modelle kennt lasst es mich wissen.
MFG
Autor: Nico (Gast)
ich bin jetzt auch aufs Problem gestoßen. Hat jemand vielleicht schon
eine Lösung gefunden?
Vorab vielen Dank!
MFG
Autor: nuts (Gast)
Mir haben die Zauberworte
.options gmin=1e-10 abstol=1e-10 reltol=0.003 Trtol = 1 cshunt=1e-15
geholfen.
Autor: Klaus Ra. (klara)
Bei mir hilft es nicht!
mfg klaus
Meine Aussage von 2010 weiter oben gilt immer noch. Diese Formel-Modelle
von Infineon die praktisch nur aus endlos langen Formeln bestehen sind
konvergenzmäßig eine einzige Katastrophe. Leider sehe ich bisher wenig
Ansätze bei Infineon gut konvergierende SPICE-Modelle zu liefern.
Nachtrag:
Immerhin gibt es inzwischen für einige Mosfets VDMOS Modelle in LTspice.
Die konvergieren sehr gut.
