Hallo zusammen! Ich habe hier eine kurze Frage über das Verhalten von dem 79xx Spannungsregler beim Kurzschluss. Wie verhält sich ein Spannungsregler, wenn der Ausgang kurz geschlossen wird (oder durch einen kleinen Widerstand)? Im Dattenblatt von 79xx steht, dass der Ausgangsstrom geregelt wird. Aber wie sehen die Zahlen aus? Ich hab hier in der Schaltung einen 7915er, wenn Ausgang nicht angeschlossen wird, kriegt der -32 V und gibt -15 aus. Aber wenn ich es doch anschliesse, dann kriegt der nur --5 V von der Diodenbrücke und gibt -4,5 V aus. Sieht es nach einem Kurzschluss aus? Danke voraus
hmm hast du ihn verpolt? oder ist der strom der quelle dermaßen niedrig, das sie in die kniehe geht?
Hallo, je nachdm welchen Regler du hast wird der Strom zB auf 1,5A begrenzt. Martin
Die 78xx und 79xx haben einen Überstromschutz von etwa 1,6A. Dann spricht aber auch schnell der Übertemperaturschutz an und der Strom geht je nach Eingangsspannung und Kühlung bis etwa 200mA runter. Für kleine Schaltungen sollte man die 78Lxx, 79Lxx bevorzugen, da die bereits bei etwa 160mA begrenzen. Peter
Aber was passiert mit der Eingangsspannung? Die sollte doch stabil bleiben oder?
Was mit der Eingangsspannung passiert, hängt von deiner Spannungsquelle ab. Wenn diese sehr hochohmig ist, bricht diese zusammen und der 79xx geht garnicht in die Begrenzung, da die Spannungsquelle keine 1,6A liefern kann.
