Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan vom SRAM.Reverse
von anni (Gast)
Hallo, von diesem SRAM sind im Schaltplan 2 Abbildungen.
Die rechte ist mit Reverse bezeichnet.
Was heisst das?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A34;GROUPID=2954;ARTICLE=40088;SID=31bfIWEawQAR8AAFBIhAE79ac0180cd667b30606d7686f454ed1a
Danke.
Gruss
von Peter B. (pbuenger)
Das heisst, dass sie eine spiegelbildliche Pinbelegung haben. Kann man
aber eigentlich auf den ersten Blick erkennen.
Peter
von Frank K. (fchk)
> Was heisst das?
Den Chip gibts im TSOP2 sowohl mit der normalen Pinbelegung als auch mit
der spiegelbildlichen. Die ist sehr nützlich, wenn Du eine Platine mit
den Dingern von beiden Seiten bestücken willst, denn dann vereinfacht
sich das Layout sehr deutlich.
Bei R gibts aber nur die DIL-Variante, und da gibts kein Reverse.
fchk
