Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash korruption bei Atmega88 durch Versorgungspeaks?
Autor: Wolfgang (Gast)
Hallo!
Ich habe ca. 30 gleiche Atmega88 (I/O Slaves) in meinem Haus verbaut,
welche über einen zentralen Atmega32 gesteuert werden. Das System an
sich funktioniert ganz gut, allerdings hatte ich bereits mehrmals das
Problem, dass nach "Servicearbeiten" bei denen an der Versorgung
ungewollt ein paar Unterbrüche bzw. Peaks entstanden, bei 2 oder 3
Atemgas der Inhalt des Bootloader-Flash teilweise "zerstört" wurde und
somit der Slave nicht mehr funktionierte.
Beim Auslesen des Atmegas konnte ich deutlich erkennen, dass einige
Pages wirre Daten enthielten. Nach einem neuen Flashvorgang mit der
selben Programmversion funktionierte wieder alles.
Kennt jemand das Problem, dass der Programmspeicher durch äußere
Einflüsse unbrauchbar gemacht werden kann?
Zur Schaltung:
Das Kernstück des Slaves ist ein Atmega88V-10PU mit internen 8MHz (ohne
Teilung), einer Bootloadersection (1024) und 2,7V BrownOutDetection.
Versorgt wird er über einen kleinen Step-Down Schaltregler LM2574N-5.0
mit 5VDC (mit 220µF geglättet und 10nF entstört). Primärseitig gibt es
für die 24VDC auch noch einen Elko mit 22µF.
Für die Kommunikation hab ich einen LowPower RS485 Treiber vom Typ
SP485ES-L verbaut und an den RX/TX Pins angeschlossen. Die
Übertragungsrichtung ~RE/DE läuft über den Pin PD4. Betrieben wird der
Bus mit 125KBaud im Master-Slave-Betrieb (20ms Zyklus) - ohne Störungen.
Alle anderen Pins sind je nach Konfiguration des Slaves beschaltet.
Inputs werden mit den internen Pull-Ups hochgehalten.
Erwähnenswert ist wahrscheinlich noch der Bootloader, den ich aus irgend
einem Codebeispiel gezogen habe. Den habe ich so modifiziert, dass er
mit geringer Baudrate (ich glaub 4800) ca. 2 Sekunden auf Daten zum
Flashen wartet, anderfalls startet er das Hauptprogramm.
Vielleicht hat ja bereits jemand mit einem Ähnlichen Problem zu kämpfen
gehabt. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Wolfgang
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wolfgang schrieb:
> bei 2 oder 3
Vermutlich ein Fehler im Bootloader.
Ein Bootloader sollte vor jeder SPM-Instruktion prüfen, ob Z auf
<Bootresetvektor (in Bytes) zeigt.
Lade dochmal irgendwas in den Bootsektor, was kein SPM enthält und
prüfe, ob das dann immer noch überschrieben wird.
Peter
Hallo Peter,
danke für den Hinweise. Diese Prüfung habe ich aber bereits
implementiert, nachdem ich bei der Inbetriebnahme der ersten paar Slaves
auf dieses Problem auf lief.
Aber ich hab diese Anpassung noch nie mit einem manipulierten Hex-File
getestet - vielleicht hab ich da ja was falsch gemacht.
Wolfgang
