Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50Ohm Ausgangswiderstand
von Thomas (Gast)
ich möchte meine Verstärkersschaltung an ein Oszi über ein BNC-Anschluss
anschliessen. Das Oszi(LeCroy) kann ich auf einen Eingagswiderstand von
50 Ohm einstellen. Um Refelxionen auf dem Kabel zu vermeiden möchte ich
gerne, das die Verstärkerschaltung auch einen Ausgangswiderstand von 50
Ohm hat.
Die Bandbreite der Schaltung liegt ca bei 10Mhz.
Meine Frage ist nun wie man diesen Ausgangswiderstand am besten
realisiert.
Einfach einen 50 Ohm Widerstand in Reihe schalten oder lieber einen
VideoOPV(z.B MAX4012) nutzen.
Viele Grüße
Thomas
von Falk B. (falk)
@  Thomas (Gast)
Das geht nur, wenn dein OPV diese große Last treiben kann.
Meist einfacher und besser ist, einen 1K Widerstand in Reihe zum Ausgang
zu schalten, der wirkt dann wie ein 21:1 Teiler und man hat einen Low
Cost Tastkopf mit sehr hoher Bandbreite.
http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm
Wichtig iat dabei, dass das Kabel im Scope mit 50 Ohm terminiert ist!
Sonst klappt der Trick nicht.
MFG
Falk
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Thomas,
eigentlich lohnt sich bei 10 MHz (das ist bloss unruhige Gleichspannung)
das Ganze nicht, auch nicht die Verwendung des 50 Ohm-Eingangs am Oszi.
Aber falls doch gewünscht, musst du den Ausgangswiderstand deiner
Schaltung bestimmen und das als Serienwiderstand zufügen, was an 50 Ohm
fehlt - also wenn du einen 8 Ohm Verstärker hast, dann 42 Ohm. Besonders
präzise ist das aber nicht, weil meistens der Verstärker nicht so genau
definiert ist oder sich die Ausgangsimpedanz mit der Frequenz ändert.
Gruss Reinhard
