Hallo Bevor ihr mich gleich wieder "auseinandernehmt".......... Ich beschäftige mich seit kürzerem mit dem Thema"Elektronik als Hobby" So lautet auch der Titel des letzten Buches ,das ich mir gekauft habe . Mittlerweile sind es 3 Bücher .Unter anderem ,Grundwissen Elektrotechik und Elektrotechnik Grundbildung.(Alles noch nicht verstanden) Nun bitte die Frage: Bipolaren Motor antreiben sprich Schrittmotorsteuerung. Handelt es sich dabei um eine ähnliche Schaltung wie bei der Diodenblinkschaltung? 4 Dioden,die nacheinander blinken ,müssten doch die gleichen Impulse haben wie beim bipolaren Motor (abgesehen von der Spannung)Ist das so richtig,bin ich auf dem richtigen Weg? Vielen Dank für Eure hoffentlich veständlichen Antworten
Sascha Biesel schrieb: > 4 Dioden,die nacheinander blinken ,müssten doch die gleichen Impulse > haben wie beim bipolaren Motor (abgesehen von der Spannung)Ist das so > richtig,bin ich auf dem richtigen Weg? nicht wirklich. Bei den Dioden hast du 4 mal jeweils eine Stromrichtung, beim bipolarenSchrittmotor 2 mal in die eine Richtung, die nächsten 2 musst du dann umpolen. Hier was zum Lesen: http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren :-)
> Ist das so richtig Nennt man Wave-Betrieb unipolarer Motoren, aber es gibt viele andere Wege: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Danke..... ;-(( Ich dachte ich hätte schon was verstanden. Meld mich dann mal so in 2-3 monaten oder jahren wieder.
Hi ! Bipolare Schrittmotoren kannst du nur mit H-Brücken ansteuern! Ist für den Anfang etwas kompliziert. Das mit deinen Dioden stimmt schon so einigermaßen....du solltest aber dazu zum Beginnen lieber einen unipolaren Schrittmotor nehmen. Den kannst du mit 4 Impulsen steuern. Wie willst du es machen , mit einem Micrcontroller ??
