Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Led Leiste
von Reinhard S. (schopfi)
Hallo !
Ich habe ein Problem bei einer selbst gebauten LED Lichtleiste das ich
nicht ganz verstehe.
Meine Schaltung sieht so ähnlich aus wie die im Anhang. Allerdings habe
ich nur 3 LED´s in Serie und davon 3 in Reihe.
Es sind superhelle weiße LED´s mit einer durchlaßspannung von ca.3,1V
und als Konstantstromquelle der LM317 mit 27 Ohm Widerstand an einem 12
V,1A Netzteil.
Soweit so gut.
Ich betreibe 2 Leisten seit Juli. Nun trat bei einer Leiste bei einer
Reihe
ein komisches Blinken auf.
Ich habe die Leiste zerlegt, die LED´s ausgelötet und auf einem
Steckbrett mit Vorwiderstand angeschlossen. Die Led leuchtete ganz
normal, das habe ich bei allen 3 leds gemacht und alles war okay.
Als ich sie wieder eingenbaut habe blinkten sie wieder.
Ich habe die eine Reihe dann abgeklemmt und nur mit 2 Reihen betrieben.
Seit ein paar Tagen blinkt nun schon wieder eine Reihe an der Leiste !!
Die 2te Leiste macht dagegen überhaupt keine Probleme ?
Woran kann das denn liegen ? Schlechte Led´s ???
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke
lg
von Mandrake (Gast)
Ich vermute dein Linearregler wird so heiß, dass er abschaltet. Dann
kühlt er wieder ab, schaltet wieder ein und von vorne.
Aber bitte nicht mit dem Finger überprüfen! Die Dinger können wirklich
heiß werden.
Mandrake
von ArnoR (Gast)
Bei deiner Schaltung ergibt sich infolge der etwas unterschiedlichen
Eigenschaften der LEDs eine ungleichmäßige Stromaufteilung. Dadurch
laufen manche mit zuviel, andere mit zu wenig Strom. Die mit zuviel
Strom erwärmen sich stärker und ziehen noch mehr....
Schalte einfach kleine Widerstände in Reihe zu jedem Zweig. Den
Widerstand so dimensionieren, dass ca. 1V daran abfällt. Leider hast du
nichts zum Strom gesagt, sonst hätte ichs für dich gemacht.
Vielen Dank erstmal für die Antworten !
@Mandrake - der Lm317 ist es definitiv nicht, den hab ich schon
überprüft.
Der wird nicht mal Handwarm. Wie gesagt, eine 2 Ledleiste mit 9 Led´s
hab ich ja auch noch in Betrieb und die geht. Und auserdem betriffte es
von 3 Reihen ja nur 2. Die 3te Reihe leuchtet ganz normal.
@Arno - sorry - den Strom hab ich mit 60mA definiert und so gerechnet.
3 Led´s in Serie = 3,2 * 3 = 9,6Volt + 1,25Volt (Lm317)= 10,85Volt.
Deshalb ein 12 Volt Netzteil.
Zum Strom - 20mA pro Led * 3 = 60mA (hab für 50mA gerechnet
Sicherheitshalber)
1,25 Volt / 50mA = 25 Ohm (27 Ohm hab ich verbaut)
Das Problem wird aber sein Arno das ich keine weiteren 3 Volt für die
Zweige übrighabe ! (12-3 = 9)
von ArnoR (Gast)
Du brauchst nur 1V zusätzlich! In der obigen Schaltung einfach D1, D5
und D9 durch einen 50Ohm-Widerstand ersetzen.
von ArnoR (Gast)
Sehe gerade ein weiteres Problem: 1,25V Dropspannung für den LM317 sind
zuwenig für zuverlässige Funktion, schau mal ins Datenblatt, das ist
nicht die Referenzspannung!. Es kann also eine Kombination aus beiden
Ursachen sein. Zur Symmetrierung der LED-Stränge reicht vielleicht auch
ein kleinerer Spannungsabfall an den Widerständen.
von Falk B. (falk)
Hallo Arno !
Die Schaltung die ich gepostet habe ist nur so ähnlich wie gesagt !
d1,d5 und d9 gibt es bei mir eh gar nicht, ich habe nur 3 led´s in serie
und davon 3 Reihen !
Ich habe das Datenblatt für dem LM317 gelesen, die rechnen da bei der
Figure 24 Current Regulator doch den Widerstand auch Iout = 1,25 / R1
und bei der Dropout Voltage Grafik komm ich so ca. auf 1,6Volt bei 25
Grad ?
Meinst du das ich da gerade im Grenzbereich arbeite ?
Oder sollte ich mal weniger Strom an die Led´s geben.
Widerstand so um die 40 Ohm was dann ca 10mA für die Led´s macht ?
Kann es sein das es bei einer oder 2 der Led´s die Goldkontaktdrähtchen
innen hebten wenn sie warm werden ??
hmmm....
von Falk B. (falk)
@  Reinhard Schopf (schopfi)
Ist auch so.
>Grad ?
Das ist die GRENZE!
Ja.
Nein.
Bitte? Bei mir sind das 31mA. Ach so, pro Strang! Ja, aber nur wenn der
Strom sich gleichmäßig aufteilt. Macht er aber ohne Widerstände vor den
Ketten nicht.
Wenn es megabillige Chinadinger sind, dann vielleicht.
MFG
Falk
von ArnoR (Gast)
Ich weiß, dass du nur je 3 LED in Reihe hast. Wenn Du das machst was ich
vorgeschlagen habe sieht die fertige Schalltung aus, wie beschrieben
3LED und 1 Widerstand je Zweig..
Am LM317 muss die Dropspannung abfallen und dazu kommt noch die
Referenzspannung über den 27 Ohm. 1,6V+1,25V+9,6V=12,45V.
Hi falk !
Nee das sind keine billigen Chinadinger :-)
Mal kurz rechnen - 3,2 *3 = 9,6 + 1,3 = 10,9 Volt
12 Volt hab ich = 12 - 10,9 = 1,1 Volt
Was für Widerstände soll ich denn da noch an jede Kette machen ?
rechnerisch so an die 5 Ohm ??? (1,1V /3 = / 50mA)
Dann bleibt aber nix mehr über !
von Falk B. (falk)
Und wovon soll dein LM317 leben?
Sagen wir soviel, das 2-3V abfallen. Macht also bei 10mA ca. 200-300
Ohm. Nimm 220 Ohm und gut.
Tja, Pech gehabt. Musst du halt auf 2 LEDs in Reihe abändern. Oder, wenn
deine 12V stabilisiert sind, den LM317 rauschmeissen und gleich mit den
Widerständen an 12V gehen. Dann passt das mit den 220 Ohm.
MFG
Falk
Dann muß ich mir aber noch eine Leiste bauen um meinen Durchganga wieder
einigermaßen hell zu bekommen :-)
Jetzt hab ich 2 Leisten mit 9 Led´s und dann sinds 3 Leisten mit 6
Led´s.
Aber ich versteh trotzdem nicht wieso die 2te Leiste mit 9 Led´s so
problemlos ist ?
Naja..
von Uwe (Gast)
Hi!
>Nun trat bei einer Leiste bei einer Reihe ein komisches Blinken auf.
Wie kann man denn das Blinken verstehen? An aus an oder eher ein
flackern
ähnlich wie Sromschwankungen?
Habe nämlich ein ähnliches Problem, da flackern einzelne LEDs innerhalb
der Reihenschaltungen. Das Verrückte ist das es mit kleineren Strömen
immer heftiger wird. Eine 2. Leuchte geht aber tadellos.
Und für die Neugierigen 3 Paralellstränge mit je 3 x AVAGO
MOONSTON(3,6V/350mA)+1x5,6R an 70-600mA. Die LEDs sind so angeordnet das
sich die Flussspannungen der einzelnen Stränge bis auf 100mV annähern.
Kann das einer erklären?
Viel Erfolg, Uwe
