Forum: PC Hard- und Software Speichern einer Website -> html-Datei + gleichnamiger Ordner sind zusammenhängende Daten?
von Paul H. (powl)
wenn ich eine Website speichere dann bekomme ich immer eine html-Datei
mit dem Titel der Seite und einen gleichnamigen Ordner. Angenommen ich
brauche den Ordner nicht und versuche ihn zu löschen, dann verschwindet
automatisch auch die html-Datei. Die Daten scheinen irgendwie
zusammenzugehören. Selbst beim verschieben entweder des Ordners oder der
Datei irgendwohin, wird das andere zugehörige Teil automatisch
mitverschoben.
Ich nehme an, das hat irgendwas mit NTFS zu tun?
Kann mir jemand erklären, was es damit aufsich hat und wie ich mir diese
Bindung irgendwie anzeigen lassen oder diese auch aufbrechen kann?
Irgendwie bedrückt es mich etwas, dass mein System lauter sachen macht,
von denen ich nichts sehen kann.
lg PoWl
von www (Gast)
Ordner oder Datei umbenennen müsste reichen. Woher das kommt bzw. wie
das realisiert ist hab ich mich auch schon gefragt...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das "sehen was das System macht" hörte wohl irgendwann beim Übergang von
der Röhre zum Transistor auf ;P
von HildeK (Gast)
Ja, die gehören zusammen.
Im Ordner sind die Grafiken und Skripte der Seiten abgelegt.
Mit dem TweakUI von MS-Powertoys kann man einen Einstellung verändern
(die natürlich irgendwo in der Registry verankert ist). Wenn du TweakUI
nicht hast oder verwenden willst, kann ich gelegentlich auch mal den
Eintrag suchen.
In TweakUI kann man beim Eintrag "Explorer" den Haken bei "Manipulate
connected files as a unit" entfernen und schon kannst du den Ordner
unabhänig vom HTML-File manipulieren.
Mich auch - und die ich nur mit viel Aufwand an Recherche beeinflussen
kann, wenn überhaupt. Und irgendwie wird es von Version zu Version
schlimmer ...
von ingo (Gast)
Das ist eine Eigenart des Explorers.
Wenn Du die HTML in der Eingabeaufforderung (oder einer anderen Shell)
umbenennst, kriegt der davon nichts mit und Du kannst den Ordner
hinterher löschen.
mfG ingo
von www (Gast)
Umbenennen im Explorer geht auch, gerade unter XP SP3 getestet. Gibt
allerdings ne zusätzliche Abfrage die man bestätigen muss.
> schlimmer ...
ack
von HildeK (Gast)
HildeK schrieb:
>... kann ich gelegentlich auch mal den Eintrag suchen.
In
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
kann mit dem Eintrag
"NoFileFolderConnection"=dword:00000001
die Verknüpfung gelöst werden.
Der Wert muss möglicherweise erst erstellt werden, wenn er fehlt, ist
die Verknüpfung aktiv.
Siehe auch:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb776887(VS.85).aspx#connected
von Paul H. (powl)
Ah interessant, diese Verbindung ist also "lockerer" als ich dachte und
nur durch den Dateinamen gegeben.
