Ich habe mir von folgender Seite das DMX interface gebaut: http://www.illutzmination.de/udmx.html und soweit ich die Schaltung überprüft habe ist auch kein kurzschluss drinnen und alle IC's sind mit strom versorgt. Das erste was mir auffällt, ist, dass die beiden Status LED, die vorhanden sind nicht anfangen zu leuchten, bzw. eine davon. Die LEDs sind soweit in ordnung wenn man gnd erdet leuchten die auf. Ok, wenn ich das Gerät jetzt anschließe kommt die Meldung Unbekanntes USB gerät, ist ja soweit ok, doch wenn ich die Treiber auswähle, die auf de website zu verfügung gestellt sind, kommt eine Fehlermeldung, dass diese Treiber nicht passen würden. Kann es daran liegen, dass der IC keine daten empfängt. Oder startet das Programm dass ich auf den atmega überspielt nicht, und wie kann ich überprüfen, ob das programm gestartet ist? Mit freundlichen Grüßen Tobias Kubiczek
Wenn eine von den LEDs leuchtet, dann läuft ein Programm. Von alleine treiben die Ports nicht auf low. Wenn das Gerät am USB nicht erkannt wird, kann es sein, dass die Taktfrequenz nicht stimmt. Es ist ja ein Software-USB, da muss die Taktfrequenz stimmen. Fehler kann man da z.B. bei der Fuseeinstellung machen, die korrekten Einstellungen sieht man hier: http://www.illutzmination.de/fileadmin/images/uDMX/uDMXFuseBits.gif Grüße, Peter
Hallo Tobias, je nach Windows-Version meldet sich das Gerät beim Einstecken als uDMX. Nach Deine Beschreibung vermute ich definitiv, dass die Software nicht läuft. Das kann u.a auch an falschen Fuse-Bits liegen. Richtig ist es so (bei Nutzung des PonyProg) http://www.illutzmination.de/fileadmin/images/uDMX/uDMXFuseBits.gif Falls die Fuse-Bits nicht helfen: Der Atmega8 nutzt den USB-Stack von http://www.Obdev.at. Daher kannst Du z.B. die Firmware von http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html aufspielen, um zu sehen, ob sich der Chip dann korrekt "meldet". Falls sich das Gerät dann immer noch als "unbekannt" meldet, startet das Programm möglicherweise nicht, was an diversen Gründen liegen kann: o z.B. Falsche Kombination Chip / Spannung. Bei 3,3 Volt muss der ATMega8L genutzt werden Wenn Du hier ein wenig in alten Artikeln suchst, wirst Du von Kurzschlüssen bis zu falschen Widerständen usw. diverse Gründe finden. Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung Lutz
Vielen Dank für die Infos. Kann mir vielleicht jemand erklären, was die Fuses bei PonyProg richtig heißen, bzw. wie ich die zu invertieren habe (oder auch nicht), da pony prog mein usb avr isp mk2 nicht erkennt und ich dass doch mit AVR studio machen muss! Vielen Dank Tobias Kubiczek
Ein gesetzter Haken in Ponyprog bedeutet, dass die Fuse programmiert ist, also das Bit den Wert 0 hat. Wenn der Haken fehlt, ist es 1. Im Datenblatt vom µC stehen die Fuses im Kapitel "Memory Programming" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2486S.pdf Es gibt das Lockbyte und zwei Fusebytes. Das Lockbyte nicht programmieren, sondern nur die Fusebytes. Die Fusebits aus Ponyprog müssen entsprechend dieser Tabellen ins Hexadezimalformat umgerechent werden. Man hat dann also zwei Hexzahlen, eine für die Fuse HIGH und eine für die Fuse LOW. Mit dem AVR-Studio und dem ISP MK2 bekommt ein Fenster wie dieses: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Avrstudio4.13.png Dor einfach unten bei HIGH und LOW die hexadezimalen Werte dieser beiden Fuses eingeben, Return drücken und Program drücken. Grüße, Peter
