Forum: FPGA, VHDL & Co. Internes Signal nach außen führen?
von Some U. (seraphe)
hallo gemeinde!
ich würd gern ein internes singal zu testzwecken nach außen führen, typ
std_logic. ich habe also in allen modulen in der hierarchie bis zu dem
modul mit dem signal einen neuen test-port eingeführt, der nachher per
ucf an eine led geht. in dem modul, wo das signal definiert wird, habe
ich eine zuweisung "test-port <= erwuenschtes_signal" gemacht.
durchverdrahtet bis zum toplevel-modul sind dann die ports auch. wenn
ich mir aber nun mit dem fpga-editor das design anschaue, ist mein
signal futsch, dafür steht dort nun test-port-obuf. ich will aber ja den
out-port nicht runterleiten, sondern das signal nach außen führen... was
mache ich falsch?
Ein obuf ist ein Output Buffer. Passt doch.
Bleibt die Frage: warum siehst du dir dein Design im FPGA-Editor an?
Was geht nicht?
ja nach außen hin klar.
> Was geht nicht?
ich hätte erwartet, dass das signal, welches ich eigentlich nach außen
führen möchte, immer noch dort liegt, wo es vorher auch war. es soll
eigtl. eine kopie des signalwertes nach außen geleitet werden, das
signal soll aber im ursprungsdesign genauso erhalten bleiben, wie es
jetzt ist.
von Christian R. (supachris)
Hm, komische Erwartung. Durch das nach außen Legen des Signals kann es
sein, dass der Place&Route Prozess völlig andere Ausgangsbedingungen hat
und große Teile des Designs anders routet. Wozu soll das denn gut sein?
Ist das so ein zeitkritisches Design? Wenn du das willst, musst du
selbst routen...
es gibt einen init-fehler. allerdings nicht jedes mal. es ist
runtergebrochen auf dieses eine signal und zum testen würd ich es gern
an eine led nach außen führen. das signal steuert auch ein we-signal an
einer lut, die als schieberegister konfiguriert ist und das signal ist
manchmal falsch beim start.
> selbst routen...
nein, so ist es eigtl. nicht. siehe oben.
von Ottmar (Gast)
Im FPGA-Editor warst du schon richtig.
Du musst dein Design gar nicht modifizieren und interne Signale durch
die Hierarchien führen um sie auf Pins zu bekommen.
1. Du machst deinen ganz normalen Flow.
2. Design im FPGA-Editor öffnen und editierbar machen.
3. Das "Probes" tool aufrufen. (Button auf der rechten Seite)
4. Gewünschte signale auf die gewünschten Pins routen lassen.
5. Bitfile neu generieren. Fertig.
Das ursprüngliche Routing bleibt erhalten. Nur die load für das geprobte
Signal erhöht sich um eins.
Das ganze lässt sich auch sehr gut scripten. Einfach die Komandos unten
aus der Konsole klauen.
was man nicht alles lernt?! großartig, werde ich direkt morgen
ausprobieren.
vielen dank!
Schau an, das wusste ich auch noch nicht. So ein Forum ist doch sehr
nützlich. Insgesamt hört sich das Problem aber nach einem asynchronen
Reset an, der irgendwie wild läuft, weil er nicht korrekt
einsynchronisiert ist. Vielleicht sogar der grausame Reset-Taster :)
Liese dir mal von diesem Post den letzten Satz:
Beitrag "Re: (asynchronen) Reset vermeiden. oder nicht?"
Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann lies auch den Rest...
ACK.
> ACK.
das design hat mit absicht kein reset... weder synchron, noch
asynchron.
Some User schrieb:
> das design hat mit absicht kein reset... weder synchron, noch asynchron.
Pech, dann wirds aufwendiger...  ;-)
Dann ist da irgendein (asynchrones) Signal, mit dem irgendeine FSM zu
diesem Zeitpunkt nicht rechnet.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da (zumindest) ein Zähler irgendwann
zurückgesetzt (=reset) wird. Oder?
Woran merkst du das?
> und das signal ist manchmal falsch beim start.
Woraus wird das Signal generiert?
Ist da noch etwas anderes im Spiel (DCM...)?
