Schönen guten Abend, Ich bin gerad erst frisch eingelötet worden :D Und habe gleich mal eine Frage. Ich würde gerne ein paar Platinen herstellen lassen für ein Projekt, 5 Stück a 125x35mm, beidseitig mit Aufdruck, blauer Lötstoplack, 1-2mm Materialdicke. Das doofe ist jetzt nur, ich hab das Leiterbahnenlayout und den Aufdruck nur als PDF vorhanden. Geht das trotzdem irgendwie? Grüße
> Ich bin gerad erst frisch eingelötet worden :D rofl Bei uns bedeutete der Satz immer, dass die aus'm dritten und vierten Lehrjahr die Jungs aus dem ersten unter den Tisch saufen - wenn das erste LJ am nächsten Tag "krank" war, durften sie die komplette Zeche des vorangegangen Abends zahlen :) > Das doofe ist jetzt nur, ich hab das Leiterbahnenlayout und den Aufdruck > nur als PDF vorhanden. Geht das trotzdem irgendwie? Prinzipiell geht das, das machen sogar einige Firmen, alte Filme digitalisieren. Hast du einen Schaltplan? Wie komplex ist denn das Ding? Blauer Stoplack heisst jedenfalls für gewöhnlich Aufpreis. Was soll's denn geben, wenn's fertig ist? Ralf
Einen Schaltplan hab ich natürlich auch, aber eben alles PDF. Auch Bauteilplatzierungen, Bohrungen, etc. Nachbauen will ich damit einen Handregler, auch bekannt als "Fredi" ein bisschen googlen ;) Eine Entwicklung von FREMO. Die erste und letzte Bestellaktion war 2007, aber Bausätze gibt es nicht mehr, daher der Nachbau und um meine ein bisschen von den "alten" abzuheben muss die Platine blau sein, ist auch für mich eine stimmige Farbe, auch beim löten. Abgesehen davon will ich das ganze Ding noch ein bisschen "modden". Aber im Endeffekt soll es mehr ein Projekt sein zur Selbstfindung, wie viel ich nun wirklich drauf hab, ich hoffe du verstehst ;)
Zur Selbstfindung würde ich die PDF dann nehmen und selbst belichten. Bungard und etwas UV-Licht hilft.
Geht es um dieses Projekt hier? http://sourceforge.net/projects/fremodcc/ Mit 2-3 Klicks lassen sich auch Eagle-Dateien zu dem Projekt finden. Mit diesen Dateien sollte quasi jeder Herstelelr etwas anfangen können... http://fremodcc.svn.sourceforge.net/viewvc/fremodcc/FREDI/trunk/
@ Navin S. Wenn das nur ne Bastelei ist halte dich mal an Platinenbelichter.de. Beachte aber, das die vom 17.12.10 -4.1.11 Urlaub machen. Lötstoplack scheint es z.Z. auch nicht zu geben. Bei so Bastelsachen ist das auch oft nicht nötig. Ob die ein Pdf verarbeiten können musst du mit denen abklären.
Ob die Egale-Dateine mit dem PDF übereinstimmen weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, es gab insgesamt 7 Revisionen, die letzte war die 1.7 von 2007. Einfach so eine Bastelei ist es auch wieder nicht, ich will es schon dauerhaft nutzten können. Daher sollte das Layout auch schon Professionel hergestellt sein.
also ich kann pdf verarbeiten, allerdings kein lötstopplack und bestückungsdruck.
Hast du ne Lötwelle oder Reflow, nein? Dann brauchst du auch keinen
Lötstoplack. Das Zeug hat schon seinen Sinn, ist eben keine Kosmetik.
Deine Entscheidung.
Navin S. schrieb: > Ob die Egale-Dateine mit dem PDF übereinstimmen weiß ich ehrlich gesagt > gerade nicht, es gab insgesamt 7 Revisionen, die letzte war die 1.7 von > 2007. Die Dateien sind in Ordnung. > Einfach so eine Bastelei ist es auch wieder nicht, ich will es schon > dauerhaft nutzten können. Daher sollte das Layout auch schon > Professionel hergestellt sein. Lötstoplack würde ich nicht unbedingt mitbestellen, der Fredi lässt sich auch ohne gut löten. Ansonsten schreibe mich mal an, ich kann dir ansonsten auch mit programmierten Controllern aushelfen.
