Hi Leute, ich brauch für mein aktuelles Projekt 'nen Servo. Keine Angst, mit der Ansteuerung kenn ich mich aus. Meine Frage währe: Wenn ich die Versorgungsspannungs wegnehme, bleibt der Servo dann in seiner letzten Prosition (ohne Krafteinwirkung auf den Anker)? Bzw. wenn ich vor der Spannungsversorgung das Positionssignal anlege, bleibt er dann in seiner Einstellung?
ausprobieren. Das Auschalten ist sicher...aber beim Einschalten wäre ich mir nicht wirklich sicher.
Hi, ich hatte zwar noch nicht sehr viele Servos in den Händen, aber die, mit denen ich bisher gearbeitet hab, die haben ihre Position beim Einschalten nicht verändert bis ein Signal auf der PWM-Leitung angelegt wurde... Nur durch Einschalten des Stromes hat sich da nichts getan. Mag aber sein, dass sich andere Servos anders verhalten. MfG Daniel Jelkmann
Hi, Wenn ich dich richtig verstanden habe ist deine Frage so zu verstehen: Was passiert, wenn ich nur das Steuersignal anlege und keine Versorgungsspannung. Antwort: nichts Gegenfrage: Macht ein Otto-Motor wenn das Benzin leer ist und du trotzdem Gas gibst? Antwort: nichts lg, Stefan
hi, ich habs jetzt mal mit 'ner Testschaltung probiert. Klappt prima, er tut genau was ich will?! Bis auf eine Sache: Wenn ich die Spannung wieder anlege zuckt der Servo kurz. Das zucken würde mir aber, eingebaut in mein Projekt, die Mechanik auf Dauer beschädigen. Hat von euch jemand 'ne Idee wie ich dieses "Einschalt-Zucken" verhindern kann? Hab's schon mit langsamen hochfahren der Versorgungsspg. probiert, funktioniert nicht.
Das Zucken wirst Du wohl nicht wegbekommen, das ist ein Verhalten, das ich auch schon beobachtet habe. Es liegt daran, daß die Servo-Elektronik im Prinzip ein analoger Regelkreis ist, der erst einschwingen muß. Alternative 1: Zwischen Motor und Servo-Elektronik einen Schalter platzieren, also erst die Servo-Elektronik hochfahren und dann den Motor zuschalten. Alternative 2: Die Servo-Elektronik entfernen und mittels Analogem Eingang den Mikrocontroller selbst die Steuerung des Motors übernehmen lassen. Evtl. sind die neuen digitalen Servos in dieser Hinsicht besser geeignet, ich wüßte aber nicht, ob das tatsächlich so ist bzw. wie man diese Dinger ansteuert.
Hallo, das mit den Digitalen Servos klingt recht interresant. Ich möchte mir noch keinen kaufen bevor ich nicht weiß ob die das Problem wirklich nicht haben. Hat vielleicht jemand von euch Erfahrung mit digi-Servos?
