Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleinstnetzteil 2x6V, 50mA gesucht, galvanisch getrennt
von Mike (Gast)
Hi.
Ich suche ein Netzteil 2x6V bzw 12V mit Mittelabgriff, 50mA Gesamtstrom,
galvanisch getrennt. Und das so klein wie irgendwie möglich.
Zur Not würde auch 1x12V ohne Mittelabgriff gehen.
Die Baugröße darf allerdings nicht mehr als ca 25x20x20 mm sein. Gibts
da was?
von Mike (Gast)
Achja, Eingangsspannung 230V 50Hz, aber das sollte klar sein. Nur der
Vollständigkeit halber.
von Reinhard Kern (Gast)
> da was?
Mit Kaltgerätebuchse oder wie? Ganz im Ernst, das wäre schon ein echtes
Kunststück das mit VDE-gerechten Abständen zu realisieren.
Gruss Reinhard
von Mike (Gast)
Nee keine Kaltgerätebuchse, sondern nur das Netzteil als Printversion.
Das Problem: Ich habe nur 34mm in der Höhe Platz, und da muss auch noch
die Platibe rein, also ist für den Trafo nicht viel Platz. Und in die
Breite habe ich auch nur ca 50x60 mm Platz.
von Oliver (Gast)
Miniaturtransformatoren von Hahn, Serie BV202... Gibt es mit 1 x 12 V
oder auch 2 x 6 V. Allerdings ergeben sich bei 0,5 VA nur 42 mA...
Reicht das?
Ansonsten würden die passen: 22,6 mm X 21,7 mm Grundfläche, Höhe 19 mm.
Das sind Print-Transformatoren -  Brückengleichrichter, Sieb-Elkos und
ggf. Spannungsregler müsstest du da noch selber dranforschen. Geht aber,
da du in der Höhe ja noch Platz hast.
Die Teile kosten netto so 1,50 bis 2,00 Euro...
