Hallo, kann mir hier jemand bei folgendem Komparator Hilfe zur Spezifikation geben: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8214.pdf Ich habe zwei Probleme 1. Ich möchte mit dem Ausgang des Komparators einen Low-side n-Channel MOSFET ansteuern. Der Ausgang des Komparators ist 1mA Stromquelle spezifiziert. Laut Spez. muss der Widerstand am Ausgang zur Masse klein genug sein, damit ein bestimmtes Potential nicht überschritten wird. Was passiert wenn ich den Widerstand zu groß mache. Geht die Schaltung nicht mehr oder wird nur ein Strom niedriger als 1mA fließen? 2. Der Komparator hat eine Hysterese von 10mV. Ich möchte diese vergrößern auf 100mV. Kann ich dazu den Komparator wie einen Schmitt Trigger mit Rückkopplung beschalten? Oder geht das nicht weil es so einen speziellen Ausgang hat? 3. Gibt es wo eine genauere Beschreibung zur Funktion von 1mA Stromquellen Ausgänge? Viele Grüße
Verschoben durch Admin
>Laut Spez. muss der Widerstand am Ausgang zur Masse klein genug sein, >damit ein bestimmtes Potential nicht überschritten wird. So würde ich das Datenblatt nicht lesen, oder habe ich etwas übersehen? Er schafft eben nur maximal Vs-2,4V am Ausgang. Wenn der Widerstand zu groß ist, dürfte der Strom kleiner als 1mA werden. Aber der Ausgang verharrt wohl in seiner maximalen Ausgangsspannung. Was zeigen denn deine Versuche? Versuch macht kluch! >2. Der Komparator hat eine Hysterese von 10mV. Ich möchte diese >vergrößern auf 100mV. Kann ich dazu den Komparator wie einen Schmitt >Trigger mit Rückkopplung beschalten? Oder geht das nicht weil es so >einen speziellen Ausgang hat? Wenn der Ausgang auf eine überwiegend ohmsche Last arbeitet, sollte das mit einem hochohmigen Widerstand zwischen Ausgang und "+" Eingang klappen. Ich würde mal den Hersteller kontaktieren. Kai Klaas
Hallo Kai, dieser Text machte mich stutzig: The voltage at OUT must not be allowed to exceed the VREG voltage, which is always 2.4 V less than the supply. For example, when the supply voltage is 5 V and the output current is 1 mA, the load resistor must not be more than (5 V – 2.4 V)/{1 mA × (1 + 20%)}, or 2.17 kΩ, to ensure the signal does not exceed 2.6 V. As the supply increases, the output signal also can be increased, by the same amount. must not = darf nicht Da hast Du natürlich recht mit der Aussage Versuch macht kluch. Nur möchte man halt schon beim ersten Versuch einen Volltreffer landen. Viele Grüße
>dieser Text machte mich stutzig: > > >The voltage at OUT must not be allowed to exceed the VREG voltage, which >is always 2.4 V less than the supply. For example, when the supply >voltage is 5 V and the >output current is 1 mA, the load resistor must not be more than (5 V – >2.4 V)/{1 mA × (1 + 20%)}, or 2.17 kΩ, to ensure the signal does not >exceed 2.6 V. As the supply >increases, the output signal also can be increased, by the same amount. > >must not = darf nicht Ahh, dieses Kleingedruckte wieder. Ja, du hast völlig Recht. Bei diesem Warnhinweis steht wirklich zu befürchten, daß das Teil dann nicht mehr richtig funktioniert. Kai Klaas
