Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator vor ADC
von flo (Gast)
ich möchte gerne im anhang beschriebenen Messverstärker an einen MSP430
adc anschließen. Ich habe die Messspannung auf 2.5 Volt heruntergesetzt.
Jetzt benötige ich noch einen Tip zur grösse des Kondensators am
Verstärkerausgang.
Vielen Dank
Florian
von Thomas (Gast)
kannst du dir leicht selber ausrechen:
R=4k7
fg=1/(2*pi*R*C)
Ab der 3dB Grezfrequenz fg nimmt die Verstärkung mit 6dB/Oktave
(Frequenzverdoppelung) ab.
Nach Shannon dürfen abgetastete Signale höchstens Frequenzen von der
halben Abtastfrequenz fa enthalten. Da ein einfacher RC Tiefpass nicht
besonders steil ist solltest du fg ca. fa/10 wählen. Wenn du jetzt
weisst wie schnell du sampelst brauchst du nur noch die Formel nach C
umzustellen. Aber bei (langsamen) Temperaturmessungen solltest du
eigentlich eh keine Probleme mit Aliasing bekommen da hier bei einer
gut dimensionierten Schaltung der Signal-Rauschabstand sowiso schon
ziemlich gut ist.
Rock'n'Roll,
Thomas
von harry (Gast)
hi,
der kann ruhig etwas grosszügig bemessen sein, weil der pt100 ja nicht
im 1/10 sec. bereich reagiert sindern eher als träge (in betrachtung
als sensor) einzustufen ist, 100nF - 1uF wäre vertretbar, ja nach
'gezappel' eben. wenn der lm324 zum einsatz kommen soll kannst du
getrost auf die symetrische versorgung verzichten, der output arbeitet
linear von wenigen mV bis ca. 4/5V versorgungsspannung, ist also ein
halber rail2-opamp.
grüssens, harry
von Martin Maier (Gast)
hello!
habe diese schaltung auch schon mal aufgebaut - habe 4,7µF
verwendet-funzt auch. mfg
von flo (Gast)
Frequenzverdoppelung? dB/Oktave?? Shannon ist doch ein Fluss in
Irland.
Naja ich bin erst im ersten Semester. Ich werde 1uF einsetzen.
Vielen Dank
Florian
