Hallo, ich suche eine SICHERE Lösung um drei in serie geschaltete LiPo-Zellen mit USB zu laden. Die Ladeschaltung soll fest in die Vorhandene Schaltung integriert werden -> die LiPos hängen immer an der Ladeschaltung -> die Ladeschaltung darf im Standby nicht mehr als 50µA verbrauchen. Überlegt hatte ich schon die Variante mit einem Standart-Selbstbau-Balancer (OPV als Komperator + MOSFet) und ein µC gesteuerten StepUp-Wandler. So richtig gefallen tut mir das aber nicht. Der viel zitierte MAX 1811 hilft mir hier ja auch nur, wenn ich für jede Zelle einen MAX 1811 nutze und diese mithilfe eines DC/DC-Wandlers versorge (galvansiche Trennung) Was ist so die Standartlösung für das Problem? Stichpunkte als Suchbegriffe würden mir schon reichen. Vielen Dank, Sven
> ich suche eine SICHERE Lösung um drei in serie geschaltete LiPo-Zellen > mit USB zu laden. Waere es nicht einfacher sie parallel zu schalten und dahinter ein Schaltnetzteil zu haengen das dir deine gewuenschte Spannung erzeugt? Irgendeine Art von Spannungsregler brauchst du hinter deinem Akku ja sowieso. Ansonsten schau mal bei TI. Ich weiss nicht genau ob sie eine Loesung genau fuer dein Problem haben, aber jedenfalls haben sie ein paar aufwendige Laderegler fuer LiIon. Olaf
