Hallo, habe heute etwas interessantes im Auto endeckt. Als ich los gefahren bin, war es im Auto -10 Grad kalt und das Display meines Boardcomputers hat extrem "geruckelt" es dauerte ca. 0,5 sekunden bis er von ein zum nächsten Bild gewechselt hat. Als das Auto nach 15Minuten warm war funktionierte es wieder normal schnell. Jetzt frage ich mich, weil ich auch ein paar Schaltungen für mein Auto bauen wollte in dem ein Display zum einsatz kommt wie man diesen effekt verhindern kann? vielleicht das display irgendwie von hinten anwärmen? oder gibt es displays die auch bei solschen temperaturen normal funktionieren?
Bau dir ne Heizung dahinter, fall du damit nicht leben kannst. bei tefen Temperaturen sind die Moleküle der Flüssigkristalle weniger beweglich, deshalb dauert es bissl länger, bis sie sich je nach Signal ausgerichtet haben.
hmm, mein Display (BMW) ruckelt zwar nicht aber es ist bei kälte sehr dunkel! Wenn ich dann los fahre dauert es gute 5 bis 10 Minuten bis es warm genug ist, dass die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Display voll leuchtet. Ausserdem habe ich (bei extremer Kälte < -15°C) auch schon leichte Farbverfälschungen gesehen, das Display hat dann einen leichten Rotstich. Auch von Audi und Opel weiß ich, dass die Displays der Boardcomputer bei kälte entsprechende (schönheits-)Mängel haben. Ich finde das nicht tragisch, die Funktion ist ja gegeben. ...und bei meinem Autos ging auch schonmal das eine oder andere kaputt, aber die Displays haben bis jetzt noch nie den Geist augegeben, auch nicht als Nicht-Garagen-Parker ....toi, toi, toi
Stefan schrieb: > oder gibt es displays die auch bei solschen temperaturen normal > funktionieren? Ja, die kosten dann halt mehr, und dann wird dein Auto teurer und dann kaufst du dir ein anderes... :-/ Du mußt nach Displays mit erweitertem Temperaturbereich suchen, wenn dir die Heizung im Auto öfter mal ausfällt... ;-)
Bitte Ursachen vor Wirkungen abstellen und Heizung reparieren lassen ! Oder hast Du die verkauft um Display zu finanzieren ? :)
Hendi (dg3hda) schrieb: > Bitte Ursachen vor Wirkungen abstellen und Heizung reparieren lassen ! Du meinst die Standheizung? Wenn das Auto zwei Nächte bei -15°C steht, bleibt es nicht warm.
wie währe es mit einer standheizung? macht nicht nur das display schnell sondern auch deinen sitz warm :)
> Du mußt nach Displays mit erweitertem Temperaturbereich suchen, wenn dir > die Heizung im Auto öfter mal ausfällt... ;-) Ich denke die LCDs im Auto haben schon einen erweiterten Temperaturbereich. Irgendein BilligLCD wird noch deutlich schlimmer sein. Ausserdem brauchen solche LCDs oft auch eine negative Spannung fuer den Kontrast und man muss das wohlmoeglich ueber die Temperatur nachregeln. Aber irgendwann ist einfach nichts mehr zu machen. Entweder man beheizt das LCD dann wirklich oder man nimmt LEDs oder VFDs. Olaf
Olaf schrieb: > Ich denke die LCDs im Auto haben schon einen erweiterten > Temperaturbereich. Irgendein BilligLCD wird noch deutlich schlimmer > sein. Mir sind schon ältere LCDs z.B. von Messgeräten endgültig kaputtgegangen bei tiefen Temperaturen im Auto, also froh sein wenn es überhaupt noch tut. Heizen hat damit nichts zu tun, niemand heizt sein Auto nachts im Stand durch. Daimler testet meines Wissens bis -40 Grad. Es gibt sicher noch bessere als normalerweise im Auto verwendet, z.B. bei der Arktisausrüstung der amerikanischen Armee. Die könnten aber mehr kosten als das Auto. Gruss Reinhard
