Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP MK2 unter Vista
von Dirk B. (Gast)
ich bin dem Rat im Tutorial gefolgt und habe mir einen originalen
Programmieradapter gekauft (AVRISP mkII).
Dann habe ich Stunden damit verbracht das Dingen ans Laufen zu bekommen,
leider veregebens. Nach einiger Zeit goggeln hab ich gelesen, das es
bekannte Probleme unter Vista gibt. Daraufhin habe ich meinen alten XP-
Rechner wieder heraus geholt und siehe da er funktioniert doch.
Unter Vista wird der Treiber vollständig und ohne Fehlermeldung
installiert, der Adapter taucht dann auch ohne Ferhlermeldung im
Gerätemanager auf. Im AVR Studio erhalte ich jedoch immer die Meldung
"Connect failed". Alle Beiträge die dieses Problem beschreiben, sind 1-2
Jahre alt.  Ich würde gerne wissen, ob es immernoch nur über XP (event.
in VM-Ware) funktioniert, oder ob das Problem mitlerweile behoben ist.
AVR-Studio: 4.18 Build 716  (ich habe SP3 nachinstalliert)
Firmware des Adapters habe ich unter XP aktualisiert.
Vielen Dank
Dirk
von Carsten (Gast)
Ich verwende den mkII unter Vista (64 Bit) und habe/hatte keine
Probleme. Ich kann mich auch nicht daran erinnern beim Installieren
irgendwas Besonderes beachtet zu haben. Es sollte also funktionieren.
Carsten
von Echo (Gast)
Ich hatte das Problem den ISP-Progger vor dem installieren der Treiber
bzw AVR-Studio an den USB-Port angeschlossen zu haben. Daraufhin fehlte
immer ein bestimmter Treiber.
Lösung:
AVR-Studio neu installiert, dann die Treiber installiert, dann den
Progger angeschlossen.
MfG Echo
BS: Vista 32-Bit
von Dirk B. (Gast)
Ich habe noch mal alles deinstalliert und dann mit abgeschaltetem
Virenscanner alles neu instaliert. Neustart und siehe da - es
funktioniert auch.
Vielen Dank für die Antworten
Dirk
