Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rolladensteuerung welche Funktechnik ist gut und einfach ?
von Rolladensteuerer (Gast)
ich habe vor 3 Jahren eue Fenster einbauen lassen und diese auch mit
Rolladenmotoren versehen lassen.
Ich wollte dann später eine Rolladensteuerung bauen; jetzt scheint die
Zeit reif.
Meine Frage:
Ich möchte gerne eine Funktechnik verwenden, welche einfach zu betreiben
ist, über einen Mikrocontroller, preiswert (maax. 10 Euronen) und dazu
noch ausreichend betriebssicher ist. Alles spielt sich auf 2 Etagen ab,
dazwischen max. 2 Wände.
Immerhin sind zusammen 23 Rolladenmotoren vorhanden, es sollte daher
schon mögl. preiswert sein.
Ich würde schon gern bidirektional kommunizieren können.
Mit Mikrocontrollern kenne ich mich hinreichend aus.
Eine Zentraleinheit würde die Steuerung übernehmen, die
Rolladensteuerung dann über "Funkmodul" mit angeschlossenem Controller.
Was würdet Ihr da empfehlen können, aus Eurern Erfahrungen heraus.
Der Markt wimmelt von Xbees, Zigbess, HOPFRF und ähnlichen verdächtigen.
P.S.
Natürlich würde ich das bei Erfolg auch gern öffentlich verfügbar machen
DS
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich würde 433Mhz RFM12 nehmen und ein gescheites Protokoll aufsetzten,
so dass die einzelnen Empfänger auch als Repeater agieren können. Somit
steht praktisch keine Reichweitenbegrenzung innerhalb Deiner Bleibe zu
befürchten, was wiederum der Betriebssicherheit zugute kommt. Denke aber
auch daran, dass Du bei einer Eigenbausteuerung haftest, wenn jemand
unter einem fahrenden Rolladen eingeklemmt wird.
von Bernhard M. (boregard)
Wie ist das bei Rolladen ohne Steuerung, d.h. nur Schalter? Wenn da
jemand eingeklemmt wird? Eigentlich begrenzen doch die Motoren das
Drehmoment und schalten ab? Dann kann doch die "Eigenbausteuerung" die
nur die mechanischen Schalter ersetzt, nicht "haftbar" sein, oder?
von oszi40 (Gast)
>433Mhz
Mach erst mal ein Pilotprojekt. Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Frage ist,
wie verseucht die 433 MHz in Deiner Gegend sind. Es gibt auch
Fehlfunktionen!
Weiterhin sollte man bei 23 Geräten auch mal an den Standbyverbrauch für
die nächsten 20 Jahre denken...  365*24*0,..kW*0,30€= Preis /pro Jahr
von zanzana (Gast)
der Mann hat 23 Rolladenmotoren gekauft und bauen lassen, ich denke auf
die paar Cents über die Jahre kommt es nicht an...
von oszi40 (Gast)
23x5W=115W =302 € pro Jahr laufende Kosten
von Sebastian (Gast)
@oszi40
Wer so etwas mit 5 Watt Standby baut, dem ist nicht zu helfen. Ich denke
schon, daß sich der TE etwas mehr Gedanken um Effizienz macht.
von oszi40 (Gast)
Genau das war auch Sinn meines Beitrags. (Einige Baumarkt-Funksteckdosen
brauchen wirklich 5W!)
von Horst H. (horha)
ich habe hier die Rolladenmodule von Knopp auf 868 Mhz-Basis eingesetzt
und bin nicht gut zufrieden.Diese schalten offenbar zu schnell von ab
nach auf um, sodass es schon zwei davon "geschmissen" hat.
Es ist einer 84-Jährigen Dame auch nicht zuzumuten, dass man erst
nochmals die gleiche Taste drücken muss, um erst den ersten Vorgang zu
stoppen und dann erst die Gegenbewegung auszuführen.
Ich kann da selbst machen nur empfehlen, Rolldaensteuerungen gibt es ja
hier reichlich.
Vom Funk her ging es einwandfrei innen 16 m und 3 Wände und eine Decke.
Vom Parkplatz gegenüber ca. 40..50m auch.
Das Funkprotokoll kannst Du doch beliebig ausfallsicher machen und
failsafe Funktionen einbauen.
Der Energieverbrauch ist wohl nicht unter 0,5 W mit
Kondesatornetzteil.Wer will einmal im Jahr 46 Batterien wechseln ( 10,35
Euro bei Aldi ) ?
Vielleicht könnte der Controller auch seine eigene Stromversorgung per
Brown out detector selbsttätig ( Optotriac ) einschalten, sodass diese
beispielsweise nur alle 30 Sekuden für 1 Sekunde am Netz ist....
Wenn Du am Schaltknopf stehst, dann hörst Du ja, wenn jemand schreit und
kannst den Vorgang abbrechen. Bei einem Rolladen, der in Deiner
Abwesenheit selbstständig fährt, kannst Du das nicht. Ein Rolladenmotor
begrenzt erstmal gar nichts. In AUF-Richtung zieht er mit voller Kraft
und in AB-Richtung ist eine Ratschenkupplung, die verhindert, dass beim
Blockieren der Lamellen die ganze Anlage linksherum aufgewickelt wird.
Das Gewicht der Lamellen hat aber dennoch der Eingeklemmte zu
(er)tragen.
> Kondesatornetzteil.
Es gibt öko-Schaltnetzteile für bspw. 5V, die unter 0.1W
Ruhestromaufnahme haben und 2.5W abgeben können.
