Hallo zusammen, Ich möchte mir eine Alarmanlage die 20 verschiedene SMS Alarmmeldungen verschicken kann bauen. Dazu hab ich schon aus einem alten Handy alle Tasten herausgeführt. Um jetzt eine Taste des Handys zu betätigen muss nur ein Kontakt geschlossen werden. Nun will ich mit einem Mikrocontroller je nach Fehlerfall nacheinander die passenden Kontakte so schließen das das Handy eine SMS mit der passenden Fehlermeldung abschickt. Nun zu meiner Frage: Wie kann ich mit dem Mikrocontroller Kontakte Potentialfrei schließen? Gibt’s Mikrocontroller die so was schon integriert haben oder muss ich auf eine Transistor Schaltung zurückgreifen. Oder ist es besser ich leg die Ausgänge auf 5V Relais die mir dann den Kontakt Schalten? Ich benutze einen Atmel AT89C51AC3 Mikrocontroller. Besten Dank im Voraus für jede Hilfe! Gruß Christian
Nimm Transistoren oder Optokoppler. Transistoren sind zwar nicht wirklich isoliert, gehen aber. Das habe ich mal bei einer Digitalkamera gemacht. Bei Charlieplexing nimmt man einfach ANalogschalter á la 74HC4066. Du könntest auch gucken, ob das keine Matrix sondern reine Schaltertasten sind und dann jeweils nur 1 Pad an einen Pin nehmen und HIGH/LOW schalten. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck.
Danke für die Hilfe!! Wenn ich ein High Pegel (5V) auf eine Taste lege Hängt sich das Handy auf. Wenn ich einen Transistor verwende reicht es dann wenn ich die +5V an die Basis und den Kontakt der geschaltet werden soll an Collector und Emitter? Oder mach ich es mir so zu Simpel? Gruß Christian
