Abend zusammen, habe da ein problem mit meinem btm222. und zwar bekomme ich es nicht über hterm konfiguriert bzw. bekomme keine antwort. habe TX, RX, VCC und GND angeschlossen. möchte diesen über eine ftdi-chip konfiguriren, aber wie gesagt bekomme keine antwort, wenn ich at; sende bekomme ich keine antwort. hab im hterm "Type = cmd" und "send on enter = cr" eingestellt. kann mir da jemand einen tipp oder sogar meinen fehler nennen... danke ;)
promodomo schrieb: > bekomme ich keine antwort Betriebsspannung kontrollieren. Einbrüche? Resetleitung, irgendwelche Einflüsse? Verkabelung nach Signalfluss: PC-TX => BTM222-RX PC-RX <= BTM222-TX GND <=> GND Baudrateneinstellung auf beiden Seiten verifizieren. Polarität der seriellen Signale stimmt? mfg mf
promodomo schrieb: > hab im hterm "Type = cmd" und "send on enter = cr" eingestellt. * Fiese Falle beim BTM222: Das Teil gibt per default ein lokales Echo zurück und auf das musst du bei jedem Char warten. Sprich: Sende 'A', warte auf 'A', usw... Das macht hterm aber nicht. So ärgerlich es ist, aber hier muss erst mal ein andres Programm ran. * Das ist aber nicht dein einziges Problem. Du hast vermutlich noch ein Hardware-Problem. Falls du einen Schaltplan hast, lass den doch mal sehen. * Welche Pegel kommen aus dem FTDI? * Reset mal beschaltet?
danke für die prompten antworten also die betriebsspannung ist konstant. die verkabelung ist auch soweit korrekt. nur habe ich den reset gar nicht beschaltet. ist dieser notwendig??? aus dem ftdi kommt ein 5v pegel raus, müsste dem btm222 nichts ausmachen. denke eher das mein problem an der konfiguration und eingabe des terminals liegt, habe mittlerweile auch schon drei verschiedene terminal programme ausprobiert....
promodomo schrieb: > aus dem ftdi kommt ein 5v pegel raus, müsste dem btm222 nichts > ausmachen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Auszug aus dem DB: Parameter Min. Max. Unit Supply Voltage(VDD) 2.7 3.6 DCV Other Pin Voltage Vss-0.4 VDD+0.4 DCV
Michael H. schrieb: > * Fiese Falle beim BTM222: Das Teil gibt per default ein lokales Echo > zurück und auf das musst du bei jedem Char warten. Sprich: Sende 'A', > warte auf 'A', usw... > Das macht hterm aber nicht. > So ärgerlich es ist, aber hier muss erst mal ein andres Programm ran. > * Das ist aber nicht dein einziges Problem. Du hast vermutlich noch ein > Hardware-Problem. Falls du einen Schaltplan hast, lass den doch mal > sehen. ... promodomo schrieb: > aus dem ftdi kommt ein 5v pegel raus, müsste dem btm222 nichts > ausmachen. Du hast aber hoffentlich nicht das BTM mit 5V versorgt?
habe mir jetzt einen ftdi 3,3v bestellt für die kommunikation, müsste morgen da sein... für die betriebsspannung des btm222 habe ich ein seperates netztteil mit 3v ausgangsspannung, habe das modul natürlich nicht mit 5v betrieben habe leider keinen schaltungsplan, habe txd, rxd, vcc und gnd an dem btm222 angeschlossen und direkt über das ftdi an meinem usb-port angeschlossen. mit welchem terminal programm ist die konfiguration den zu empfehlen? habe mir eben teraterm aus dem netz gezogen und werds morgen mal ausprobieren.
promodomo schrieb: > habe mir jetzt einen ftdi 3,3v bestellt für die kommunikation, müsste > morgen da sein... ?? Sowas gibt es nicht. Lies mal das Datenblatt. Einfach VCC_IO an seinen 3V3-Regler hängen. teraterm kenn ich nicht. Musst halt einfach nur aufs Echo warten können.
hallo alle zusammen, ich danke für eure hilfe, es hat endlich funktioniert mit dem konfigurieren des btm222 :-) jetzt wäre da nur noch die frage: wie konfiguriere ich das modul damit es mit meinem atmega32 kommuniziert? habe es mit folgenden befehlen ausprobiert: ATE0 für Echo aus ATQ1 für Rückmeldung aus und ATR1 für den Slave-Modus hat da jemand vielleicht Erfahrungen gesammelt? danke im vorraus :-)
