Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dynamo mit großer Energieerzeugung
von Electric S. (electricsheep)
kennt ihr Dynamos, die eine größere Energie als die Standard-Dynamos
erzeugen?
Sie dürfen auch gerne mehr Energie "verbrauchen".
Viele Grüße
electricsheep
von Peter (Gast)
leider hat die STvO eine Maximal Leistung für ein Dynamo definiert -
wird also schwer einen zu finden.
von DNS (Gast)
Es gibt 12V-Dynamos (auch zugelassen) - Die bringen geringfügig mehr
Leistung.
von STvO (Gast)
Das ist falsch.
Spannung 6V, Leistung minimal 3W.
von Peter (Gast)
STvO schrieb:
> Das ist falsch.
aha: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrraddynamo
In Deutschland begrenzte die Straßenverkehrszulassungsordnung bis vor
kurzem die Spannung auf 6 Volt und die Leistung auf maximal 3 Watt.
Neuerdings sind auch Systeme mit einer Ausgangsleistung von mehr als 3
Watt zulässig und (in einzelnen genehmigten Fällen) dafür auch Dynamos
mit einer Nennspannung von 12 Volt erhältlich.
so falsch ist es also nicht.
von StVZO (Gast)
Traue Wikipedia nur dann wenn Artikel eigenständig verfasst,
hätte als auch gerne einen Rabatt aufs Knöllchen ;)
Verodnung steht im Netz.
StVZO Rechtsstand: 1. Januar 2010
§ 67 Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern.
(1) Fahrräder müssen für den Betrieb des Scheinwerfers und der
Schlussleuchte mit einer Lichtmaschine ausgerüstet sein, deren
Nennleistung mindestens 3 W und deren Nennspannung 6 V beträgt
von oszi40 (Gast)
Nabendynamo sollte etwas mehr liefern.
Die Suchmaschine sollte was wissen.
von GB (Gast)
wenn es nur um günstige stromerzeugung in kleinem maßstab geht, kann man
auch einen schrittmotor nehmen.
wie meinst du das?
von GB (Gast)
PS: oder u.U. sogar eine Lichtmaschine, möglicherweise läßt sich auch
ein Anlasser zweckentfremden.
Weiß aber nicht, ob die auch Permanentmagnete enthalten oder selber
Strom brauchen, um erst mal ein Magnetfeld aufzubauen...
von oszi40 (Gast)
@GB Dann schau mal genau wie diese erregt wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Ab 60W brauchst Du dann 2 Personen zum Treten :-)
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Vielleicht eine Art Schrittmotor oder BLCD?
Eigentlich die perfekten Kleinleistungsgeneratoren,
werden häufig in Windrädern verwendet (Größe Repower oder so...).
Aber auch in kleiner Größe gut zu gebrauchen!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Lukas K. (carrotindustries)
Den Motor von nem Elektrofahrrad als Generator zweckentfremden ;)
von Frank B. (f-baer)
> Hi,
> erzeugen?
Energieerhaltungssatz?
von Andreas K. (derandi)
Beim Doktor durfte ich mal 10 minuten mit 250 Watt treten, ich habs
geschafft.
Ganz davon abgesehen glaub ich nicht, das das fürs Fahrrad sein soll,
sonst kann er ja gleich nen Anker rauswerfen.
von oszi40 (Gast)
... und den restliche Tag Hängematte? Doping zählt nicht. :-)
60W braucht ein Mensch, der einen Handwagen zieht.
von mh (Gast)
250 W entspricht wohl etwa 40 km/h bei 100 kg Fahrer+Rad. Das ist ganz
ordentlich, aber für einen gesunden sportlichen Menschens ist das auch
für länger als 10 Minuten problemlos machbar.
von oszi40 (Gast)
> 250 W entspricht wohl etwa 40 km/h bei 100 kg Fahrer+Rad. Das ist...
Dann schaltet mal fix die große "Lichtmaschine" hinzu OHNE über den
Lenker abzusteigen :-) Einen Vorteil hat die 1 kW-Lichtmaschine: Man
braucht bergab weniger bremsen.
Schönes WE!
Ohne einen 1kW-Verbraucher wird da nicht soo viel passieren...
von Peter (Gast)
Rennrad bergab mit rückenwind oder MTB bei 15% Steigung?
von Franz (Gast)
Wie wäre es eigentl. mit einem Satz Mignon-Akkus, wenn das Licht zu
dunkel glimmt am Rad?
Bei dem Wetter hier, seit Tagen durchgehende Schneedecke und saukalt,
ist mit Radfahren und dazu noch mit eingeschaltetem Dynamo nicht dran zu
denken.
Wobei so ein bremsendes Teil von überdimensionierten Dynamo ganz
ordentl. Körperwärme beim Strampeln erzeugen würde.
von Peter (Gast)
> denken.
kann ich nicht verstehen, bin die Woche 150km gefahren. Das bisschen
Dynamo merk bei dem Schnee nicht weiter.
von mh (Gast)
Ohne Steigung, nur (Roll- und Luft-) Widerstand.
von Dymano (Gast)
Kann ich bestätigen: Bei meiner Alpenumrundung vorhin war der Dynamo das
geringste Problem. Mein sportlich gestählter Körper kommt damit klar.
Wenn, dann bräuchte ich eine vernünftige Beleuchtung für mein
morgentliches Schwimmen die Donau stromaufwärts von Regensburg nach
Ingolstadt.
von Peter (Gast)
> Ingolstadt.
du musst ja zeit haben (oder sehr schnell sein) ich musste aber auch
noch arbeiten gehen.
von Mark (Gast)
Professionelle Radfahrer können mehr als 2kW, wenn auch nur kurz. Also
ist auch eine durchschnittliche LKW Lichtmaschine denkbar, welchen Sinn
das auch haben mag.
Beitrag #4987560 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4987562 wurde von einem Moderator gelöscht.
