Hallo, kann ein zu klein gewählter Kondensator zwischen /RESET Pin des MSP und GND dazu führen, dass IAR meldet, dass kein Device gefunden werden konnte? Gruß Maddin
Ok weiter gehts. Können die beiden JTag Pins VCC_In und VCC_Out beide mit 3.3V verbunden werden? Kann prinzipiell jeder MSP430 ohne externe Taktquelle (außer TCK) betrieben und geflasht werden? Gruß Maddin
> Können die beiden JTag Pins VCC_In und VCC_Out beide mit 3.3V verbunden > werden? Die Ausgangsspanung vom Programmer sollte besser nicht gegen deine interne Spannung treiben. Am besten mit Dioden entkoppeln. > Kann prinzipiell jeder MSP430 ohne externe Taktquelle (außer TCK) > betrieben und geflasht werden? Alle die ich kenne schon, ja.
Ok das Problem hat sich erledigt. Ich dachte ich hätte etwas wesentliches beim Aufbau einer eigenen Platine mit MSP430 vergessen. Es war jedoch "nur" eine schlechte Lötverbindung. Glück gehabt und Schulter klopf Danke euch Gruß Maddin
