Hallo, ich habe mir ein kleines Linux System selbst kompiliert (aktueller Kernel + glib + busybox + gcc + ein paar konfigurations dateien) Soweit geht auch alles, das System bootet und ich kann es normal verwenden. Jedoch bekomme ich das Netzwerk nicht zum laufen... Das ganze läuft in VirtualBox. Ich konfiguriere das Netzwerk mit folgendem Befehl: ifconfig eth0 192.168.0.109 netmask 255.255.255.0 up Daraufhin erhalte ich folgende Kernel Meldung: e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX Also sollte ja eigentlich alles gehen... Nur wenn ich dann versuche einen Rechner/meinen Router anzupingen, kommt kein Paket zurück.. An meinen Rechner hier geht alles.. Die Ausgabe von "ifconfig" sieht auch gleich aus.. Weiß vielleicht jemand was ich vergessen habe? jo
Ja, ich hab da auch noch ArchLinux installiert, und dort funktioniert der Netzwerk zugriff ohne probleme..
jo schrieb: > a, ich hab da auch noch ArchLinux installiert, und dort funktioniert > der Netzwerk zugriff ohne probleme und wie hast du dort die IP eingstellt? oder hast du dort DHCP verwendet, dann könnte es sein das bei die die defaultroute fehlt.
Hallo, bei ArchLinux verwende ich dhcp... Also könnte das mit dem Gateway sein, aber das bringt anscheinend auch nichts... Ich habe "route add default gw 192.168.0.1 eth0" probiert... Nur ich kann immer noch nichts anpingen oder so.. Hier die ausgabe von route:
1 | Kernel IP routing table |
2 | Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface |
3 | 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 |
4 | default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 |
und hier von ifconfig:
1 | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:C9:1C:C3 |
2 | inet addr:192.168.0.109 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 |
3 | inet6 addr: fe80::a00_27ff:fec9:1cc3/64 Scope:Link |
4 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 |
5 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 |
6 | TX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 |
7 | collisions:0 txqueuelen:100 |
8 | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1980 (1.9KiB) |
Aber ich kann von meinem PC aus die Virtuelle Maschiene auch nicht anpingen.. Irgendwie komisch.. jo
Das sieht soweit vernünftig aus. Aber anhand der TX packets:42 würde ich darauf tippen, daß es eher die Einstellungen der VM sind; Linux hat ja wohl etwas weggesendet (reine Spekulation).
Ich hab in der selben virtuellen Maschiene auch ArchLinux installiert (ich wähl dann eben beim booten in grub aus welches System ich boote will), und da geht alles... Das wundert mich ja eben so...
hm, da fällt mir nicht viel ein (habe aber auch kaum Erfahrung mit VMs). Das ArchLinux hat dann auch 192.168.0.109 ?
Hi, er sendet aber empfängt nichts. ist da evtl. ne Kernel FW aktiv? Hast du mal außer ping was anderes probiert, z.B. http? Zur Schnittstelle: was sagt eth-tool?
jo schrieb: > e, das bekommt halt über DHCP irgend eine andere.. welche denn, zeige uns mal die ausgabe von dem linux was geht ifconfig route
ah, ich habs... Danke für eure Hilfe ;) Ich hab das die ganze Zeit nach meinem Netzwerk hier daheim konfiguriert.. Aber VirtualBox vergibt die IP Adressen und braucht einen anderen Gateway.. Blöder Fehler.. nun gehts ja :)
