Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spule vor GPS-Modul
von Christian (Gast)
im Anhang befindet sich das Datenblatt meines GPS-Moduls. Auf Seite 10
sind Schaltungsbeispiele angegeben. Nun ist meine Frage: Was für eine
Spule muss ich verwenden? Ich werde aus der Beschriftung leider nicht
ganz schlau.
Vielen Dank,
Christian
von Peter R. (pnu)
mit  ferrit-bead  ist eine Ferritperle gemeint.
Hier ist eine HF-Drossel gemeint, die aus einem über den Draht
gefädelten Ferrit besteht. Der Wert der Induktivität ist uninteressant,
alleine die Verluste im Ferrit reichen zum Schwingschutz bzw. zur
Entstörung.
Es kann da jederzeit auch eine Festinduktivität mit Ferritkern genommen
werden, der Wert ist uninteressant.
Also nehm ich wirklich einfach irgendeinen Wert? Ganz egal welchen??
von Arno H. (arno_h)
Auch für sowas gibts Datenblätter:
http://www.maglayersusa.com/data/pdfs/MLB-A-SERIES.pdf
Arno
von Peter R. (pnu)
Der Ferritkern sollte bis in den Frequenzbereich des GPS-Empfangs hinein
Sperrwirkung haben. Eine Fertiginduktivität mit der Form eines
Widerstand ist da eine Notlösung und sollte den kleinsten der
angebotenen Werte haben, wenige uH, dann dürfte es schon hinhauen.
Ok, vielen Dank für alle Antworten!
ich habe jetzt noch eine zweite Frage: Warum sind in den UART-Leitungen
330 Ohm Widerstände eingezeichnet? Ich hatte es immer ohne benutzt.
Dankeschön!
von yoshi (Gast)
schützt gegen kurzschluss
