Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Startschwierigkeiten TLC5940
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich hab nun die erste Platine mit einem TLC5940, nur leider will das
ganze noch nicht so ganz funktionieren...
Hier mal ein kurzer Schaltplan:
TLC5940 - Potential
   VPRG - GND
   XLAT - VCC
  BLANK - VCC (über 10kΩ und an PB2)
  DCPRG - GND
    SIN - MOSI (SPI)
   SCLK - SCK  (SPI)
  GSLCK - 204,8 kHz Rechteck-Signal
Verbindungen habe ich schon alle überprüft. Mit einem DSO sind alle
Signal-Pegel auch sauber. Nur leider tut sich nichts an den Ausgängen
des TLC5940.
Hier mal mein "Code-Schnipsel":
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define sleep() asm volatile ("nop")
// TLC5940_BLANK     PB2
volatile uint8_t data[10];
int main(void)
    // 204,8 kHz initalisieren
    TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
    TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10);
    ICR1 = 77;
    OCR1A = 38;
    // SPI initalisieren
    DDRB = (1<<PB3)|(1<<PB5)|(1<<PB1)|(1<<PB2);
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
    sei();
    PORTB |= (1<<PB2); // HIGH
        SPDR = 96;
        while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
        SPDR = 96;
    PORTB &= ~(1<<PB2); // LOW
    while(1){};
    return 0;
Kann leider keinen Fehler finden. Eigentlich müsste man doch zumindest
was an den Ausgängen des TLC "zappeln" sehen, nur dummerweise zeigt das
Oszi konstant 0V an :/
PWM-Takt ist vorhanden, 24 Bytes werden mittels SPI übetragen und Blank
wird nach dem senden auf GND gezogen (nachgemessen). Weiß leider
momentan nicht weiter.
Hoffe, ihr könnt mir etwas helfen :)
Viele Grüße
Julian
So, ich hab mal wieder weitergearbeitet, und leider immer noch keinen
Erfolg verbuchen können :/
Mal noch ne Frage: Könnte es evtl. damit zusammenhängen, das XLAT immer
auf HIGH ist?
