Hallo Leute, ich muss ein kurzen Vortrag über die Umwandlung von Licht in TTL-Pegel halten. Jetzt hab ich überlegt, dass das mit einer Solarzelle (4-5 Zellen)oder einem Fototransistor funktioniert. Welche Bauteile muss ich noch verwenden, um klare Pegel zu bekommen? Gibt es vieleicht noch weitere Möglichkeiten, außer die 2.?
- lichtempfindlicher Widerstand - arbeitsloser Architekt oder Germanist + Schalter
eine Solarzelle und ein kleiner Verstärker (Transistor) reicht übrigens auch
Also als Hell/Dunkel-Unterscheidung? Dann ein beliebiger Lichtsensor mit analogem Ausgang und ein Komparator (ggf mit etwas Hysterese) mit TTL-Pegel am Ausgang.
Todde schrieb: > Welche Bauteile muss ich > noch verwenden, um klare Pegel zu bekommen? z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Muss ich dann einfach den Schmitt-Trigger vor den µC Eingang schalten? Kann mir da jemand mal so eine fertige Schaltung zeichnen? Z.B. mit einem Fototransistor?
Ahhh, hab grad überlegt....is ja ganz einfach, mit nem Spannungsteiler
Todde schrieb: > Ahhh, hab grad überlegt....is ja ganz einfach, mit nem Spannungsteiler Nicht wirklich. Schau mal z.B. hier, was die TTL-Pegel sind: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205171.htm Deine Widerstands-Lösung verbleibt u.U. sehr lange im "Verbotenen" Bereich zwischen den definierten Pegeln. Der Schmidt-Trigger ist schon nötig, und vermutlich auch das Bauteil auf das die Aufgabenstellung hinaus will. Edith: Seh grad, das dieser Thread schon fast eine Leiche ist, und der Vortrag vermutlich bereits gehalten... Sei's drum.
