Servus Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat bei folgend Punkten: Ich habe eine Platine(n) bekommen (als Werbeschlüsselanhänger auf der Messe). Diese Platine ist in einem schönen Blau gehalten. Siehe Anhang Ich arbeite gerade selbst an einer Platine in ähnlicher Größe und würde gerne auch dieses Aussehen erreichen. Mir stehen 'nur' Hobbymittel zur Platinenherstellung zur Verfügung. (Tonertransfermethode in hervorragender Qualität dank Laminator) Nachdem ich mich erst bei Bungard nach blauem Basismaterial umgeschaut habe - kam mir irgendwann in den Sinn, das es ja auch der Lötstopplack sein könnte der die Farbe ausmacht. Daraufhin hab ich ein bisschen an einem Eck rumgeschabt und unter dem Lötstoplack 'einfachstes' Basismaterial (FR4) gefunden. - kennt jemand eine Bezugsquelle für Lötstopplack der hobbymäßig aufgetragen werden kann? - kennt jemand ein Tutorial/Bericht darüber wie man das macht? Muss man da was beachten. Ich nehme an es kommt nur ein Sprühverfahren (Lack aus der Dose) in Frage (->Hobby). Dann fiel mir auf, dass die Platinen (bzw. der Schriftzug) offensichtlich vergoldet sind. Kann man das auch selbst machen? Mir war so, als ob ich beim 'großen C' mal was gesehen hätte. Hab's jetzt aber nicht mehr gefunden (im Onlineshop). Vielen Dank für eure Hilfe. Platinen herstellen lassen kommt nicht in Frage. Gruß Michael
Hi, es gibt von Bungard zwei LAMINATE die Hobbymäßig aufgetragen werden können. Einmal Lötstopplaminat, zum anderen Tenting Resist, welches zum Beispiel als Fotoempfindliche Schicht für die optische Platinenherstellung oder als Bestückungsdruck verwendung findet. Beide Laminate werden mit einem handelsüblichen Laminator aufgebügelt und können im Fotopositivverfahren belichtet und entwickelt werden. Lötstoplaminat ist Grün-Durchsichtig, Tenting Resist bläulich-durchsichtig. Könnte mit dem Farbton deines Anhängers fast passen. Ein Lack ist mir nicht bekannt... wenn es nur um die Farbe ohne besondere weitere Bearbeitung geht könnte man doch handelsüblichen Klarlack etwas bläulich einfärben... JA-Das Vergolden ist auch im Hobbybereich möglich. Conrad z.B. hat dafür ein Einsteigerset (Handgalvanisier-Set). Im einschlägigen Hobbybereich (Auch künstlerische Metallbearbeitung gibt es als Hobby) dürfte es da noch mehr geben. Mann könnte nur wenn man diesen Anhänger nachbauen wollte zum Beispiel eine Gedruckte Schaltung entwerfen die das Logo und die Lötpads des ICs enthält. -> ganz normal ätzen. Dann die Oberfläche der Platine bereits schön bearbeiten, evtl. bereits hier das Kupfer des Zeichens vergolden... Dann das Tenting Resist auftragen und wie eine Lötstopmaske belichten. Auch das Zeichen muss dabei als "lötfeld" gekennzeichnet sein. Damit sollte auch ein übertragen auf eigene Designs möglich sein ;-) Wo man es aktuell bekommt kann ich nicht sagen - Ich habe mein Laminat damals bei Watterott bestellt. (Tenting Resist verwende ich nicht) Teilweise haben aber die hier im Forum genannten spezielleren Versender Kleinmengen - ab und an gibt es auch hier Sammelbestellungen (Bungard verkauft nur 25m Rollen) Gruß Carsten EDIT Hier mal ein Link mit Bildern: http://www.eltrix.de/Tenting.htm
Uiuiui, Trinamic-Werbung ;-) Den Anhänger hab ich auch, die Chips von denen sind ziemlich cool, vor allem der neue auf dem Anhänger :-) Ich weiß nicht, ob es sich die Arbeit hobbymäßig rentiert mit dem Lötstopplack. Ich habe auch sehr viele Platinen selber geätzt und klar, man brauch die Platine "immer sofort auf der Stelle". Ich hab so im Hinterkopf, dass das Lötstopplaminat von Bungard relativ viel kostet und wie gesagt, der Aufwand steht eigentlich nicht dafür. Guck dir mal die Preise bei zB bilex-lp.com an! Da zahlst du für ne einseitige Platine in der Größe 40x40mm (6 Stück in Summe) mit blauem LS und chemisch Gold knapp 15€ zzgl Versand... Luftpost kostet nur 4€, dauert aber den meisten zu lange, ich komm damit gut klar wenn ich die Platinen erst in 10-15AT habe... Aber nur mein Tipp ;-) /hannes
Hannes Jochriem schrieb: > Uiuiui, Trinamic-Werbung ;-) > Den Anhänger hab ich auch, die Chips von denen sind ziemlich cool, vor > allem der neue auf dem Anhänger :-) Ich hab mir noch überlegt ob ich noch nen EDIT machen soll und dazuschreiben, dass ich keine Werbung mache. xD =)=)=) Lol hast du mal einen ausgelötet und probiert ob die in Ordnung sind oder ob das Ausschuss ist? Hannes Jochriem schrieb: > Ich weiß nicht, ob es sich die Arbeit hobbymäßig rentiert mit dem > Lötstopplack. Ich habe auch sehr viele Platinen selber geätzt und klar, > man brauch die Platine "immer sofort auf der Stelle". > Ich hab so im Hinterkopf, dass das Lötstopplaminat von Bungard relativ > viel kostet und wie gesagt, der Aufwand steht eigentlich nicht dafür. > Guck dir mal die Preise bei zB bilex-lp.com an! > Da zahlst du für ne einseitige Platine in der Größe 40x40mm (6 Stück in > Summe) mit blauem LS und chemisch Gold knapp 15€ zzgl Versand... > Luftpost kostet nur 4€, dauert aber den meisten zu lange, ich komm damit > gut klar wenn ich die Platinen erst in 10-15AT habe... Wooooow danke - ich wusste gernicht, dass ich das so billig hinbekomme. Ich hatte schon ein paar Anbieter abgeklappert aber sobald man da Lötstopplack wollte und vergoldet gibt's über 100€ weit raus ... Du hast also schon persönlich gute Erfahrung mit denen gemacht - gut das werde ich dann auch mal ausprobieren ... 10-15AT ist nicht schlecht - für den Hobbybastler wirklich tragbar... Danke nochmal Gruß
Achja weiß jemand was Konturfräsen heißt? -> der oben gelinkte PCB-Hersteller Heißt das, dass ich sozusagen die Form der Platine ist und das wird dann gefräßt.
Lehrmann Michael schrieb: > Achja weiß jemand was Konturfräsen heißt? -> der oben gelinkte > PCB-Hersteller Das heißt, dass du bei ner rechteckigen Platine schöne Kanten hast. Ja, das Problem hatte ich auch immer wegen den Preisen. Man bekommt immer irgendwo ne Werbung zu sehen "Bei uns x*y mm AB 30€" oder so. Und wenn man dann Lötstopplack will und vergoldete Pads berechnen sie das Länge*Breite*Höhe*Jahrzahl so in etwa. Es gibt ja sogar Hersteller die doppelt so viel verlangen wenn der LS oben und unten nicht identisch ist! Ich mein... Wie oft ist der LS oben und unten identisch?!? Naja, bei meinen Platinen nun mal nicht... Ja, hab gute Erfahrungen gemacht mit bilex. Ab und zu gibts zwar kleine Probleme, falls eine Platine aber falsch geliefert wurde bekommst du sie natürlich richtig und neu geliefert! Ich wollte letztes Jahr mal eine Großbestellung von den ganzen Platinen machen, die wir so in unseren Maschinen verbauen. Hab mir dann ein Angebot bei nem deutschen Hersteller eingeholt welches dann etwa 3000€ betrug... Ich rief dort an um zu fragen ob ich einen Rabatt kriege bei der Bestellmenge. Die Antwort war: "Ja, wenn Sie alle Platinen auf einmal bestellen verrechnen wir Ihnen den Versand nur einmal". Ich bekomme bei so einer Bestellung also nicht mal den Versand nachgelassen... Naja, zuviel Text, &T hannes
bingo schrieb: > www.octamex.de -> Basismaterial -> blau !!! eben nicht! Es ist kein blaues Basismaterial sondern 'Normalfarben Basismaterial'. Ansonsten sind ja die Kupferbahnen noch oben drauf (und nicht blau).
Ich dachte Du willst solche Anhänger selber machen, da wäre doch blaues BM genau richtig, die Leiterbahnen kannst Du dann entweder mit Klarlack vor Korrosion schützen (sieht fast golden aus) oder Du vergoldest sie.
Eigentlich ist so etwas mit blauem Basismaterial, das man vielerorts kaufen kann, einfacher zu realisieren. Im Bild sieht man hingegen tatsächlich blauen Lötstopplack und in der Lötstoppmaske freigestellte, vergoldete Zierlemente. Kann man z.B. in Eagle entwerfen und so fertigen lassen. Selbermachen geht wahrscheinlich nur mit Tentingresist, das ist zwar kein 100%iger Ersatz, aber blauer Lötstopplack zum Aufbügeln ist mir noch nicht untergekommen.
Lehrmann Michael schrieb: > Wooooow danke - ich wusste gernicht, dass ich das so billig hinbekomme. > Ich hatte schon ein paar Anbieter abgeklappert aber sobald man da > Lötstopplack wollte und vergoldet gibt's über 100€ weit raus ... Naja, für den Preis bekommt man durchaus schon 200x120 mm² doppelseitig. Weiß ja nicht, wie viele solche Dinger du bauen willst. Das Problem mit dem Tentingresist dürfte für dich sein: du schreibst, dass du zur normalen Strukturierung Tonertransfer machst. Der Tentingresist (oder auch der Lötstopp), den man bspw. bei Octamex kaufen kann, wird aber fotolitografisch strukturiert. Da brauchst du also zumindest eine passende Lichtquelle und ein Schälchen zum Entwickeln (das sind Negativresiste, die in Na2CO3-Lösung entwickelt werden), und du müsstest vorher prüfen, ob man als Fotomaske auch mit Tonertransfer arbeiten kann, oder ob du irgendwie anders zur Fotomaske finden musst.
