Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe zur Mess-und Regelungstechni
Autor: Student (Gast)
Hi Leuts,
ich bin grad dabei, Mess- und Regelungstechnik zu lernen und habe da
eine Frage.
Im Bodediagramm werden auf der x-Achse die Frequenz und auf der y-Achse
ein Winkel bzw. eine dB-Verstärkung aufgetragen.
Ich stelle mir jetzt folgendes vor - ich habe einen Schaltkreis mit vier
Kontakten. Zwischen diesen vier Kontakten sind jetzt irgendwie Spulen,
Kondensatoren und Widerstände beliebig angeordnet. Zwei von den offenen
Kontakten benutze ich zum Einspeisen einer Spannung, an den anderen
beiden greife ich eine Spannung ab, von der ich ausgehe, dass sie
irgendwie durch die Bautile verändert wurde.
Jetzt stelle ich mir folgendes vor - ich gebe auf den Eingang einen
sinus-förmigen Spannungsverlauf, 1 Volt * sin (w*t). Am Ausgang habe ich
ein Oszillographen angeschlossen und der misst jetzt z.B. 3 Volt * cos
(w*t).
Die Kreisfrequenz w sei z.B. 50 Hertz, also Netzfrequenz.
Sinus und Cosinus sind ja um 90 Grad phasenverschoben - also müsste dann
doch das Bodediagramm, wo Phasenwinkel und Frequenz aufgetragen werden,
bei 50 Hertz der Wert 90 Grad stehen, oder? Und bei der Verstärkung
steht dann der Faktor 3 bzw. weil in Dezibel -20 log 3/1 = 9,54.
Habe ich das jetzt so richtig kapiert - also das Bodediagramm gibt mir
zwei Infos - wenn ich Ein- und Ausgangssignal vom gleichen Typ habe -
also hier bspw. beides harmonische Schwingungen, dann gibt mir der
Phasenwinkel den Winkel an, den ich beim Eingang in den Sinus mit in die
Klammer reinschreiben muss, um den Ausgangs-Sinus zu erhalten und der
andere Teil vom Bode-Diagramm, wie sich der Vorfaktor verändert, also
bsp. derart:
Ausgang = A*V*Sin_Eingang(w*t + phi), V und phi lese nun aus dem
Bodediagramm ab.
Habe ich das so richtig kapiert?
Jetzt noch eine Frage - in der Schwingungstechnik gab es zwar kein
Bodediagramm, aber wir hatten dort in den Vorlesungen immer
Verzerrungs-bzw. Vergrößerungsfunktionen besprochen und auch ein
Diagramm mit Phasenwinkel phi. Dort wird dann auf der x-Achse ein
Frequenzverhältnis angegeben, also ein Verhältnis von Erregerfrequenz zu
Eigenkreisfrequenz, in diesen Bildern wurden dann allerdings mehrere
Kurven für verschiedene Dämpfungsgrade eingegeben.
Sind diese beiden Diagrammtypn aus der Maschinendynamik mit dem
Bodediagramm "vergleichbar"?
Wenn ich jetzt einen elektischen Schwinkreis habe, dann hat der ja auch
wie ein Feder-Dämpfer-Masse-System auch eine Eigenkreisfrequenz, oder?
Es heisst ja immer, dass man Fremdanregung nicht im Bereich der
Eigenkreisfrequenz machen darf, zumindest dann, wenn die Dämpfung nicht
so groß ist, weil es dann zur "Resonanzkatastrophe" kommen kann, dies
sieht man ja dann bei der Vergrößerungsfunktion beim Verhältnis 1 bei
Dämpfung Null, dass diese Kurve nach oben hin nicht geschlossen ist,
sondern offen.
Aber grundsätzlich müssten doch beide Typen ähnlich sein, oder? Also die
Diagramme aus der Maschinendynamik mit einem Frequenzverhältnis udn im
Bodediagramm halt dierekt mit der Erregerfrequenz im logarithmischen
Massstab aufgetren.
Erkenne ich denn im Bodediagramm auch die Resonanzfrequenz des Systems
wie bei den Diagrammen aus der Schwingungstechnik?
Autor: oldmax (Gast)
Autor: Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Die beiden Diagramme sind ähnlich aufgebaut.
Das Bodediagramm ist eine mögliche Darstellungsform einer komplexen
Übertragungsfunktion. Die Vergrößerungsfunktion in der Maschinendynamik
beschreibt einen dimensionslosen Faktor zur Darstellung einer
partikulären Lösung einer linearen Dgl. 2. Ordnung bei harmonischer
Erregung. Wählt man für eine komplexe Übertragungsfunktion das
Verhältnis von Erregerkraft und Antwortweg und berechnet daraus den
Betrag der komplexen Amplitude, so entspricht dieser Betrag genau der
zugehörigen Vergrößerungsfunktion multipliziert mit dem stationären
Amplitudenanteil.
Alles klar?
