Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hysterese im Programm?!
von Michael T (Gast)
hab mir Programm zu recht gemacht das mit dem Mega8 eine Spannung
überwacht.
vergleich:
                   ldi  div0,low(400)
       ldi  div1,high(400)
       cp   erg0,div0
       cpc  erg1,div1
       brge schalten
       sbi  PORTD,LED
                   ret
schalten:
                   cbi  PORTD,LED
       ret
Doch wie bekomme ich eine Hysterese hin damit die Led im Grenzbereich
nicht flagert?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruß Michael T
von Jankey (Gast)
mein Tip:
lern C
von Jankey (Gast)
naja ok will mal ned gemein werden, den Hystere Bereich erweiter, du
hast ja nen Oberen Punkt an dem dein Zustand dann wirklich "Ein" wird
und einen unteren an dem es dann "Aus" wird. Prinzip eines 1Punkt
Reglers,
von Peter D. (peda)
"lern C"
das ist aber nicht die Lösung des Problems.
Lösung:
manche 2 Vergleiche, je nachdem, ob die LED an oder aus ist.
Pseudocode:
if( LED = an ){
  if( i < min )
    LED = aus
}else{
  if( i > max )
    LED = an
Peter
von Sebastian (Gast)
vielleich noch ein vergleich mit... sagen wir 420
vergleich > 420 -->led an-->schalten_an
vergleich > 400 -->led an, wert speichern, vergleich mit vorwert wenn
                   DIF>10-->schalten_an  DIF<10-->nich schalten
vergleich < 400 -->led aus-->schalten_aus
nur ne idee
von mmerten (Gast)
so z.b.
vergleich:
    ldi     div0,low(400)
    ldi     div1,high(400)
    cp      erg0,div0
    cpc     erg1,div1
    brlo    led_high                ;< 399  sbi PORTD,LED
    ldi     div0,low(401)
    ldi     div1,high(401)
    cp      erg0,div0
    cpc     erg1,div1
    brsh    led_low                 ;>= 401 cbi PortD,LED
    ret
led_low:
    cbi     PORTD,LED
    ret
led_high
    sbi     PORTD,LED
    ret
Danke an alle.
Hab das ganze jetzt so gelöst:
ergleich:
       sbic PORTD,LED         ;Überspring nächsten Sprungbefehl
       rjmp led_ein           ;wenn LED im PORTD aus ist
       rjmp led_aus
led_aus:
                   ldi  div0,low(400)     ;Den Wert 400 zum
       ldi  div1,high(400)    ;vergleichen laden
       cp   erg0,div0         ;und mit dem Ergebnis der
       cpc  erg1,div1         ;A/D Wandlung vergleichen
       brlo led_aus1          ;Ist Ergebnis < Led aus
                   ret                    ;zurück
led_aus1:
                   sbi  PORTD,LED         ;Led aus
       ret                    ;zurück
led_ein:
                   ldi  div0,low(404)     ;Den Wert 404 zum
                   ldi  div1,high(404)    ;vergleichen laden
       brsh led_ein1          ;Ist Ergebnis >= Led ein
                   ret
led_ein1:
                   cbi  PORTD,LED         ;Led ein
       ret                    ;zurück
    Michael T
