Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Protokollaufbau
von Ralf N. (ralf25)
Hallo lese im Forum schon seid einiger Zeit mit und habe nun selber eine
Frage.
Und zwar möchte ich ein Master/Slave Protokoll über RS485 aufbauen. Es
gibt ein Master und mehrere Slaves. Der Master ist der PC und die Slaves
mehrer µCs. So nun habe ich mir über das Protokoll Gedanken gemacht. Es
soll ungefähr so aussehen.
1 Byte SlaveAdresse, welcher µC (256 Slaves dürfte reichen)
1 Byte Adresse des Registers (jeder Slave hat ein eigenes internes
Register)
1 Byte Befehl (lesen oder schreiben, zuviel Overhead?)
1-2 Byte Daten (was ins Register geschrieben werden soll,bzw vom Slave
die Antwort)
1 Byte CRC16
So das ganze soll nun noch über einen Timeout gesteuert werden, also
Beginn Übertragung Start des Timers und wenn das Timeout kommt ist der
Block zu Ende und kann verarbeitet werden.
Die Slaves,µC sollen irgendwelche Peripherie Einheiten haben die
gesteuert oder ausgewertet werden sollen, z.B
Temperatursensor, Motoren oder ähnliches. Die Daten wie z.B Temperaturen
werden ausgewertet und ins Register abgelegt.
Der PC liest zyklisch die Register aus und reagiert darauf, z.B schreibt
er an einen anderen µC das dieser den Motor drehen soll.
Der Motor holt sich aus dem Register den Wert und fährt in der
Geschwindigkeit. So dachte ich mir das ersteinmal.
Später soll das ganze dann MultiMaster werden, so dass ich nicht mehr
über den PC "regeln" muss, sonder die µC direkt an den jeweiligen µC
Befehle senden. Also in etwa eine kleine Hausautomation.
Ist RS485 dafür geeignet? Ich wollte später vielleicht noch auf CAN
umsteigen. Ist da das Protokoll auch anwendbar?
Und wieviel Aufwand ist es, gleich auf Multimaster umzustellen. Wollte
erstmal klein anfangen. Bin für jeden Tip dankbar.
Verzeihung für eventuelle Rechtschreibfehler.
: Verschoben durch User
von Udo S. (urschmitt)
> Register)
Ich würde mit dem Kommando starten und danach die Adresse senden, dann
kannst Du abhängig vom Kommando völlig unterschiedliche Nachrichten mit
unterschiedlichen Längen implementieren.
Ob dir ein Byte als Adresse reicht musst Du selbst wissen
Wozu noch eine Registeradresse? Du hast Doch schon den Slave mit der
Adress ausgewählt.
> die Antwort)
Du denkst zu sehr in Hardware. Du überträgst Kommandos und Daten. Welche
Daten du überträgst weisst du angand des Befehls oder Kommandos.
> 1 Byte CRC16
Ein CRC16 hat 2 Bytes. Beachte Byte Ordering.
Timeout Steuerung? Was soll das bringen. Mach als Endekennzeichen ein
'Magic Byte' das sonst nicht vorkommen darf, oder schreibe am Anfang des
Telegramms die Gesamtlänge rein, das erleichtert dem Empfänger auch
genügend Speicher zu reservieren.
Das Softwareprotokoll und das Hardware Protokoll sollte vollkommen
unabhängig voneinander sein. Den Bytes ist es egal wie du sie sendest,
ob das jetzt Ethernet (TCP/IP) oder RS232 oder RS485 ist.
Du solltest Dir vieleicht mal gängige Protokolle anschauen und versuchen
zu begreifen warum sie genau so aufgebaut sind wie sie sind.
Außerdem ist es meistens eine gute Idee vorhandene Protokolle zu nutzen,
dann kann man auch mal mit etwas zugekauftem kombinieren/kommunizieren.
Viel Spass beim Basteln
von matrixx (Gast)
Mit dem Senden eines Endzeichens gebe ich dir Recht. Hatte mal das
Problem, dass ich ein altes DOS-Programm in Linux emulieren wollte (mit
Hardware-Zugriff). Dies läuft mit fast allen seriellen Geräten (am
RS485) ohne Probleme. In meinem Aufbau gab es aber einen Teilnehmer, der
über ein Timeout gesteuert wurde. Bei diesem brach die Verbindung aber
immer ab, da Linux mitten in einer Nachricht eine Verzögerung einbaute.
LG
von Vorname N. (felixx)
Wenn Du ein eigenes Protokoll für RS485 bauen möchtest, dann kannst Du
Dir auch 'mal die Software zum "Heizungs-Wärmemesser" auf der
Elektor-Seite ansehen. Dort ist in "Softwarebeschreibung.pdf" ein
Protokoll beschrieben, das auch Multimaster fähig ist. Darüber hinaus
ist es "routingfähig", es ist nicht auf "Tiemouts" angewiesen und für
8-Bit MCUs optimiert. Vielleicht ist das eine weitere Anregung für Dich.
Auch ich schließe mich der Meinung an, daß man bei der Suche nach dem
"richtigen" Protokoll sich zunächst die vorhandenen und standardisierten
Versionen ansehen sollte (für 2-Draht Systeme sind das nur als
Beispiele: Fieldbus, Modbus, CAN usw. usw.).
von Reinhard Kern (Gast)
anbei ein praktisch eingesetztes Protokoll:
Messageformat:
Alle Messages sind als Klartext kodiert, mit einer Prüfsumme am Ende aus „:“, 4 Hex-Zeichen für 16 Bit und
CR als Message-Abschluss. Die Prüfsumme ist die Summe aller Zeichen bis einschliesslich des „:“ gekürzt auf
16 bit und ausgegeben als 4 Hexadezimal-Ziffern.
Request-Messages (vom Rechner zum BPM) beginnen mit „R“ und 2 Ziffern für den Record-Typ, Answer-Messages (vom BPM zum Rechner)
stattdessen mit „A“. Die einzelnen Felder enthalten nur Ziffern und sind durch Kommas getrennt, die Feldlängen sind jedoch
fest vorgegeben. Notwendig sind alle Felder bis zum ersten Messdatenfeld, nicht belegte Messdaten können weggelassen werden.
Aufbau eines Records, Positionen im String und Erklärungen:
    R00,32,100,2006,06,20,18,51,33,
    Rec No Prg Jahr Mo Ta St Mi Sec
    1   5  8   12   17 20 23 26 29 (Positionen aller Felder fix)
    0000001,+000001,-000001,001.500,01.5000,-1.5000, ...
    Wert1   Wert2   Wert3   Wert4   Wert5   Wert6    ... Wert24
    32      40   (max 24 Zahlen mit 7 Stellen Darstellung) max 224
    :89AB<CR>
     16-bit Prüfsumme aller Char ..max 230
Rec  Record-Typ
No  Node-Nr  (Gerätenummer und Adresse)
Prg  Programm
23
Jahr  Jahr bei Aufzeichnung mit Echtzeit – ist J = 0, so ist die Zeit ab Programmstart angegeben.
24
Mo  Monat bei Echtzeit, siehe Jahr.
25
Ta  Tag
26
Mi  Minute
27
Sec  Sekunde
28
Wertx  Messwerte 1 bis max 24
Node ist die Slaveadresse, Programmnr. und Uhrzeit bezieht sich auf das
laufende Messprogramm und sind also nur für dieses Gerät relevant.
Anmerkung:
Bei früheren Gerätegenerationen habe ich auch Daten binär übetragen,
davon bin ich jedoch völlig abgekommen. Wie oben beschrieben, wird alles
lesbar übertragen, das erleichtert das Testen erheblich. Dass dadurch
die Datenmenge 2 bis 4 mal grösser wird ist heute ziemlich unwesentlich.
Das ist nicht nur der Trend bei mir, auch im Internet wird ja alles als
Text übertragen.
Ich hatte mal ein asynchrones Bitbus-Protokoll entwickelt, da war das
Mitlesen am Analysator echter Horror.
Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb:
> Anmerkung:
> Text übertragen.
Hallo Reinhard,
wenn man die Zeit hat, gebe ich dir recht, dann macht lesbar übertragen
absolut Sinn wegen dem Testen.
Aber bei serieller Übertragung ist das Thema Geschwindigkeit manchmal
durchaus wichtig.
Und einem Analysator kann man ja vieleicht das Umsetzen des Protokolls
in Klartext beibringen :-) (Ist schon klar, das macht wieder Arbeit und
wenn man so ein Ding kauft ist das auch nicht immer möglich)
Gruß Udo
von Karl H. (kbuchegg)
Und Timeout
Timeout benutzt man ausschliesslich dazu, um gescheiterte Übertragungen
zu erkennen.
Als Synchronisiermittel bzw. fixer Bestandteil eines Protokolls zur
Endeerkennung ist es untauglich. Nicht umsonst hört man beim Funk nicht
einfach zu reden auf, sondern gibt explizit zu erkennen, dass man fertig
mit reden ist und der andere reden darf. Over.
von jimjack j. (jimjack)
ModbusRTU verwendet Timeouts zur Telegramrkennung bzw. Synchronisation.
Ist zwar nicht so prickelnd, ist aber ein gängiges Protokoll.
Steffen
Karl heinz Buchegger schrieb:
> .... Nicht umsonst hört man beim Funk nicht
bei militärischer Disziplin ok. Bei den meisten normalen Menschen ist es
eher so, dass man sowieso warten muss, bis sie aufhören zu reden, weil
sie mal Luft holen müssen...
Grundsätzlich setzt die Verwendung von Timeout den Durchsatz herab, weil
man ja eine längere Zeit warten muss, bevor es weitergeht, jedenfalls
länger als die Zeit für ein Sonderzeichen. Und es ist fehleranfällig,
wenn der Sender nicht garantieren kann, alles unmittelbar nacheinander
zu senden.
Gruss Reinhard
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich arbeite gerade auch so etwas heraus.
Timeout ist nur als Error-Ende zu gebrauchen, es kostet zu viel Zeit,
weil Du ja immer nur kleine Pakete schickst und darum eher viele Pakete
geschickt werden (wie bei CAN).
Ich habe am Anfang ein Längenbyte eingeführt, da kann man das Ende
sauber erkennen oder mit Time-Out abbrechen.
Ein "Magic"-Byte ist auch schwierig, dann muß man gerade dieses Byte bei
Adresse, Register und Daten vermeiden... geht wohl nur, wenn man reinen
ASCII-Text überträgt.
Ich habe auch nur so quasi-Multi-Master eingeführt, weil ich in den
Paketen vom PC eine Absender-Kennung einfüge, die der Slave auch wieder
mit zurückschickt, so können die PCs die Antworten aussortieren. Ich
habe hier die Situation, daß nicht mehrere PCs gleichzeitig arbeiten.
Okay werde mir das alles nochmal genauer betrachten.
CRC16 stimmt 2 Byte ...
Das mit dem Timeout hatte ich von Modbus, der Aufbau des Protokolls ist
auch wenig abgekupfert und ich fand es passend für mein Protokoll.
Das mit dem Endbit habe ich mir auch überlegt, nur kommt nun bei mir die
Frage auf, wie siche ist das? Wenn ich längere Leitungen oder Störungen
auftretten und ein Bit getoggelt wird, bäuchte ich ja auch ein Timeout,
damit er nicht endlos wartet. Oder ich lege gleich fest, oder gebe das
im Protokoll mit, dass das Protokoll wirklich nur X Datenpakete hat.
Das mit lesbaren Text zu senden ist ansich eine gute Idee, nur ist bei
mir wahrscheinlich das Problem, dass ich längere Leitungen haben werde
(denke mal vorerst 5m, später mehr), was wiederum bedeutet das die
Baudrate nicht so hoch sein kann.
Also vorerst erstmal binär.
von henne (Gast)
Bei RDM wird an Stelle eines CRC eine additive CS gebildet. Ich halte
dies für die einfachere und schnellere Alternative.
Die Anzahl der Datenbytes im Paket mitzuliefern (bzw. die Paketlänge)
ist sinnvoll. Allein schon, falls einer der Slaves den Parameter nicht
kennt.
Ein Problem bei RS485 im Halbduplex ist der Status während eines
Senderichtungswechsels (Port-Turnaround) - hier sollte der Bus durch ein
senderseitiges Widerstandsnetzwerk auf IDLE gezogen werden.
Ein Startbyte ist besser als Timeouts oder Breaks.
Viel Erfolg,
Hendrik
von Blackbird (Gast)
Ein "Protokoll" ist nicht gleichzusetzen mit "Message" (oder
"Nachricht").
Wie die Nachrichten aussehen hat erst mal nicht viel mit dem Protokoll
zu tun.
Ein paar Blicke zum OSI-Modell sind da sehr hilfreich.
Die ausführlichere Vorgehensweise wäre etwa so:
1. Sich eine "Anwendung" vorstellen, z.B. wer hat das Sagen und wer
bekommt Nachrichten und wer muß sich melden. Den Inhalt der "Messages"
festlegen.
2. Ein Protokoll ausdenken (oder eins suchen, was paßt) welches diese
Nachrichten einpackt und verlustfrei und gesichert überträgt. Also mit
Timeouts, evtl. Kollisionen, Bestätigungen, Re-Transmissions, usw. usf.
3. "Primitives" festlegen zwischen der Anwendungs-"Schicht" und der
Protokoll-"Schicht", also interne Nachrichten, die zwischen den beiden
Layern auf jeder Seite ausgetauscht werden müssen.
4. Kontrollieren, Trockentest, Implementieren, Testen und, und, und ...
Es geht auch viel einfacher, aber ob dann alles noch übersichtlich und
im Fehlerfall auch nachvollziehbar ist, das ist eher unwahrscheinlich.
"Request" sendet der Master, mit Acknowledges bestätigt der Slave. Mit
"Indication" sendet der Slave was zum Master und bekommt per
"Confirmation" die Bestätigung.
Was man mit diesem (stark vereinfachten) "Protokoll" dann für "Messages"
sendet, kann man sich selber aussuchen.
In der Praxis ist es aber noch ein wenig verzickter, siehe CAPI (ISDN)
oder HDLC.
Blackbird
von heinzhorst. (Gast)
Habe mir gerade mal das oben genannte "Heizungs-Wärmemesser"-Protokoll
von Elektor angesehen. Mag zwar sein, dass alle Teilnehmer dabei eine
eigene Adresse bekommen und es auch eine Prüfsumme gibt, mit der erkannt
werden kann, ob eine Nachricht fehlerhaft ist. Aber verhindern, dass
mehrere Teilnehmer gleichzeitig senden kann man damit nicht. Und das ist
schließlich der Punkt, um den es hier geht.
heinzhorst. schrieb:
> .... Mag zwar sein, dass alle Teilnehmer dabei eine
wieso nicht - nur der Slave mit der gesendeten Adresse antwortet, also
null problemo um Alf zu zitieren.
Ich behaupte das nicht einfach so, ich weiss es, weil meine Geräte seit
vielen Jahren zuverlässig so arbeiten. Der Steuer-PC fragt reihum ab und
jedes Messgerät antwortet auf eine Anfrage mit seiner Adresse.
Gruss Reinhard
Also doch kein Multi-Master Protokoll. Laut dieser Aussage ist dein PC
der Master und alle anderen Teilnehmer sind Slaves. Nehmen wir nun
einmal an, du hast zwei oder mehr Master am Bus. Also in deinem Fall
einen zweiten PC oder einen Embedded Webserver, der auch Daten von den
Sensoren haben möchte. Wie willst du mit diesem Protokoll sicherstellen,
dass die beiden (oder drei oder vier) Master nicht gleichzeitig auf dem
Bus quatschen?
> .... Wie willst du mit diesem Protokoll sicherstellen,
> Bus quatschen?
Selbstverständlich erstmal überhaupt nicht. Ich entwerfe doch kein
Protokoll das ich nicht brauche.
Falls doch, wäre das aber auch kein Problem, Master1 fragt ja die
Clients nacheinander ab, da kann er genausogut zwischendurch auch
Master2 fragen, ob der mal was sagen will. Der gibt dann genauso zurück
oder weiter. Bei mir sieht ein Szenario eher so aus, dass der
verantwortliche Ingenieur im Betrieb die Messreihe verwaltet, aber sein
Chef im Urlaub auf den Bahamas möchte mal reinsehen. Ich fürchte da ist
es mit einer Steuerleitung nicht getan.
Im übrigen ginge es auch ohne Änderung, wenn die Anfragen sauber
serialisiert sind (z.B. über Ethernet): schliesslich können Webserver
ihre Seiten an tausende User ausliefern, obwohl zwischen denen kein
Multimaster-Protokoll läuft. Auf eine Anfrage erfolgt eine Antwort, so
einfach ist das.
Gruss Reinhard
PS Zitat aus dem Ursprungsposting:
Arbitrierung, also die Verwaltung von Kollisionen auf dem Bus
funktioniert sicher nur, wenn alle Busteilnehmer synchronisiert senden.
Beim CAN-Protokoll z.B. wird das mit rezessiven und dominanten Bits im
ersten Datenbyte gelöst. Ob man nun die Nachrichten nach Priorität
sortiert (siehe CAN) oder eher die Busteilnehmer ist eine Frage der
Anwendung. Ohne Echokontrolle, also dem Auslesen vom selbst
ausgesendeten Byte kommt auch CAN nicht aus und wird wohl allg. keine
Arbitrierung funktionieren. Aber mit Echokontrolle geht's.
