Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Darf MKP-10-630 1,0µ ans Netz?
Autor: Dickmann (Gast)
darf so ein Kondensator ans Netz geschaltet werden?
Steht doch 400V~ drauf!
Der Meister sagt, es dürfen nur X und Y-Kondensatoren ans Netz.
Hab um eine Wurst aufm Weihnachtsmarkt gewettet...  ;-)
Autor: Christian Erker (Gast)
Nein, darf er nicht.
Auf dem Netz hast du bei Schaltspitzen durchaus >1kV. Ein X-Kondensator
hält das aus, bzw. ist zumindest so gut selbstheilend das nicht viel
passiert. Bei diesem ist nicht spezifiziert was passiert.
Gruß,
Christian
Mist, für mich geht's um die Wurst!
Autor: Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Gleich noch ne Frage obendrauf.
Worin liegen dann die baulichen Besonderheiten von X- und Y-
Kondensatoren bzw worin liegen deren beiden Unterschiede?
Gruß, Sven
Autor: A. K. (prx)
Dankeschön!
A. K. schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Entstörkondensator
Und da steht:
Bis etwa zum Jahr 1990 konnten nur Keramikkondensatoren [1] und
spezielle Papier-Kondensatoren die erhöhten Sicherheitsstandard für X-
und Y-Kondensatoren erfüllen. Die MP-Kondensatoren gelten wegen des
harzdurchtränkbaren Papiers bis heute als eine sichere Lösung, weil die
vorgeschriebenen Belastungstests den Kondensator höchstens aufblähen.
Die Zerstörung findet immer innerhalb der Umhüllung statt. Der
industrielle Druck zur Kostenreduzierung führte ab 1990 zur Entwicklung
spezieller Kunststoff-Folienkondensatoren (MKP- und MKT-Kondensatoren).
Deren Sicherheit ist heutzutage ebenfalls gegeben und sie besitzen,
sofern sie approbiert sind, die entsprechenden Zulassungen. Im Gegensatz
zu den speziellen Papierkondensatoren wird hier aber das Gehäuse des
Kondensators bei der Belastungsprobe fast immer zerstört, womit
Sauerstoff an die unter Netzspannung stehende Schadstelle gelangen kann.
Die seit der Existenz solcher Sicherheitskondensatoren geübte strenge
Interpretation der Vorschriften wurde also zugunsten einer
Kostenreduzierung aufgeweicht, weshalb Kunststoff-Folienkondensatoren
für diese Anwendung nicht unumstritten sind. [2]
Krieg ich nu meine Wurst?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nein, weil dein Kondensator die entsprechenden Zulassungszeichen eben
nicht besitzt, d. h. für ihn ist nicht nachgewiesen, dass er die
genannten Belastungen auch tatsächlich aushält — auch wenn er es im
Einzelfall vielleicht wirklich kann.  Deine Frage war ja nicht, ob
man ihn da anschließen kann (ohne dass was passiert), sondern ob
man ihn anschließen darf.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Bei X- und Y-Kondensatoren geht es nicht so sehr um die verwendeten
Materialien, sondern um die "eingebauten" Sicherheitsreserven, weil im
Netz Surges mit mehreren tausend Volt warten. Deshalb dürfen nur X- und
Y-Kondensatoren direkt am Netz hängen.
Lies auch mal den Anhang...
Kai Klaas
Autor: Freies Elektron (Gast)
Was heisst hier "Es geht um die Wurst"?
Droht Produktionsausfall? Menschenleben in Gefahr? Willste zeigen was du
kannst?
Dann:
schalte zwei dieser Konis mit in Reihe(evtl je 2,2µ) und parallel zu
dieser Reihenschaltung ein VDR mit 350V~.
Das reicht bis du die X-Konis hast.
Autor: Lupin (Gast)
@Freies Elektron: Es geht um die Wurst, im Volksmund auch Fettschlauch
genannt. Also die essbare.
Autor: faustian (Gast)
"Was heisst hier "Es geht um die Wurst"?"
Er hat eine Wurst darauf verwettet, siehe Threadanfang.
Achsooo,...na dann einen schönen Gang über den Weihnachtsmarkt - mit
oder ohne ohne Wurst.
Autor: Pascal H. (pase-h)
> kannst?
> Dann:
Lesen hat noch nie geschadet...
Autor: Mori (Gast)
warum lesen, wenn man auch so seinen Senf dazugeben kann. Nur der dürfte
Dickmann, so ganz ohne Wurst, nichts helfen.
Dieser Rat ist natürlich Quatsch. Zwei normale Caps in Serie machen noch
keinen X- bzw. Y-Cap.
Kai Klaas
Autor: Mikki Merten (mmerten)
Wer sagt denn das der C als X oder Y Entstörkondensator an Netzspannung
betrieben werden soll. z.B als Lade C in kleinem SNT ist das Teil
durchaus zulässig und jedem low esr elko um Längen überlegen.
Autor: ... (Gast)
Der Threadersteller.
Das hab ich auch nicht behauptet.
Aber wenn es um 'Leben und Tod' geht kommt man mit der reinen Lehre auch
nicht weiter, dann ist die Improvisation der Lebensretter.
der Threadstarter schrieb lediglich ans Netz und als "Ladeelko" wird
dieser C dann auch am "Netz" betrieben.
Autor: ... (Gast)
Nur mit dem  kleinen Unterschied, dass da da noch ein Schutzwiderstand
und ein Gleichrichter zwischen sitzt.
Du gehst also davon aus, daß ihn diese Wurst vom Weihnachtsmarkt
tatsächlich vor dem sicheren Hungertod bewahrt...
Kai Klaas
