Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik REFON ode SREF
Autor: Maddin (Gast)
Bei manchen MSP430 Derivaten kann im ADC10CTL0 Register mit den Bits
SREF_x die Referenz und damit die höhe der Referenzspannung ausgewählt
werden. Lasse ich die Bits ungeesetzt verwendet ich die übliche Referenz
von 3.3V - 0V. Das heißt die maximal messabre Spannung liegt so bei ca
3.3V, was einem Wert von 2^10 entspricht (oder 2^10 -1).
Was macht nun die Referenzspannungsquelle? Was passiert wenn ich die
hinzu schalte? Werden dann die 2.5V oder 3.3V verwendet. Irgendwie ist
das aus der Doku nicht ersichtlich.
Ich nutze den F2012.
Danke
Gruß Maddin
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Wenn du von 0 - 3,3V messen kannst, ist wohl standardmäßig die 3,3V
Referenzspannungsquelle ausgewählt.
Es gibt Aussagen die sagen nichts aus.
Kurz um. Es ist einfach unlogisch, dass es kein SREF-Bit gibt, dass als
Referenzquelle die interne Referenzspannungsquelle festlegt. Man kann
diese zwar anschalten aber nirgendwo steht, dass dies jeglich Auswahl
durch SREF_x unwirksam macht!
Autor: Jörg S. (joerg-s)
> werden.
Damit wählst du die Referenzquelle für die Messung.
> von 3.3V - 0V.
Da ist keine richtige Referenz, sondern einfach nur die
Versorgungsspannung (die wohl eher ungenau sein wird).
Wenn du sie nicht benutzt, macht sie nix, wenn du sie benutzt, kannst
die eine 1,5V oder 2,5V Spannung erhalten. Siehe Bit REF2_5V und REFON
> Was passiert wenn ich die hinzu schalte?
Du schaltest sie nicht hinzu, sondern darauf um.
Die die du mit SREF ausgewählt hast
> Irgendwie ist das aus der Doku nicht ersichtlich.
Finde ich schon.
Vcc = Versorgungsspannung
Vss = Masse
VeREF+ = Anschluss externe Referenz +
VeREF- = Anschluss externe Referenz -
VREF+ = Interne Refernez (1,5/2,5V)
VREF- = Interne Refernez Masse
Das meine ich. Wenn ich mit SREF die Versorgungspannung als Referenz
wähle und totzdem die interne Referenzspannung mit REFON aktivieren....
explodiert dann alles? Verstehe ich eben mangels Doku nicht.
Aber mom hierrauf habe ich gewartete:
Wenn ich mit SREF VREF+ auswähle (und natürlich ein weiteres
Bezugspotential) dann wird die interne Referenzspannungsquelle von 1,5
bzw. 2,5V verwendet??? Genau DAS steht eben meiner Meinung nach
nirgendwo! So macht auch alles wieder Sinn. Wenn ich die interne
Referenzspannungsquelle verwenden möchte, dann muss ich sie mit SREF
auch auswählen und vorher mit REFON einschalten.
Vielen Dank du hast eine große Lücke gefüllt ;)
Maddin
Es treten giftige Gase aus die alle Menschen töten ;)
Wenn sie intern verbunden wären, müsstest du sie ja nicht extra
auswählen.
Und du kannst dir sicher sein, WENN du was kaputt machen könntest, würde
das in der Doku stehen.
Ja
> Genau DAS steht eben meiner Meinung nach nirgendwo!
Ist zumindest im Block-Diagramm meines erachtens sichtbar.
