Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Mega 2560, C, Programmieren
Autor: Max Power (eizo)
Hallo
ich wollte mir ein Arduino Mega 2560 Board kaufen und habe aber noch
folgende Fragen dazu, die mir ein Arduino Nutzer bestimmt schnell und
einfach beantworten kann.
1. Kann man mit WinAVR GCC im Atmel Studio diesen Controller (AT Mega
2560)Programmieren? Ich habe gelesen, dass wohl der Speicher nicht
komplett genutzt werden kann. Was muss ich beim Compilieren beachten
bzw. einstellen damit alles fehlerfrei funktioniert? Prinzipiell würde
mir auch die Hälfte des Speichers reichen, die Frage ist nur ob der
Compiler das fehlerfrei mitmacht.
2. Wenn ich das fertige HEX File habe, kann ich es über die Arduino
Software über USB an das Board schicken oder welche alternative Software
würde funktionieren um die Bootloaderprogrammierung zu nutzen. Das Board
besitzt ja USB über einen zusätzlich programmierten AT Mega8 der wohl
ein standardisiertes Protokoll nutzt. Möchte unbedingt über USB
programmieren und nicht die ISP Schnittstelle nutzen müssen.
Ich hoffe das ich das Problem verständlich mitteilen konnte.
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Fangen wir mal vorne an.
Programmieren mit AVR Studio? -  ja
Kompletter Speicher kann nicht genutzt werden? - Blödsinn
Einstellungen? - Die üblichen Projekteinstellungen, wie bei jedem
anderen Controller auch
Hexfile mit Arduino Bootloader laden? - Soll irgendwie gehen.
Die Arduino Software ist irgendein propietärer Kram, vielleicht auch
Java, keine Ahnung jedenfalls kein C.
Wen das nicht stört, der kommt da sicher auch mit klar. Ist
wahrscheinlich gar nicht so schlecht, zumal es da jede Menge Beispiele
gibt.
Für mich kam aber nur AVR Studio und richtiges C in Frage.
Der Bootloader arbeitet mit dem STK500-Protokoll. D.h. man soll
grundsätzlich vom AVR-Studio das Ding mit dem Bootloader uploaden
können.
Oder über Kommandozeile mit Avr-Dude.
Der Bootloader startet nach dem Reset und springt nach einem Timeout,
einigen ms oder so, in die Applikation, also auf Adresse 0x00000. Das
Problem ist, daß zum downloaden der Chip resetted werden muß und zwar
über die DTR-Leitung des USB-to-Serial Controllers.Das macht das
AVR-Studio, bzw. der Avr-Dude, aber nicht.
Manuelles Reset bringt nichts, da der Timeout zu kurz ist.
Irgendeinen Hack habe ich irgendwo im Internet gefunden, womit das gehen
soll. Habe ich kurz ausprobiert,funktionierte aber nicht. Hat mich dann
allerdings aber auch nicht weiter interessiert, da ich das Board ohnehin
über JTAG programmiere (und debugge).
Google mal nach "Arduino STK500 Bootloader", ich glaube damit habe ich
das auch gefunden. Keine Ahnung mehr, wo ich das war.
Es gibt aber hier einen Bootloader mit Anleitung in C, den man ohne
weiteres auch auf dem Arduino installieren kann. Damit funktioniert es
wunderbar. Und man weiß wenigstens, warum es funktioniert.
Warum willst du ISP nicht benutzen? Die Fuses kannst Du mit 'nem
Boot-loader ohnehin nicht verändern.
Erstmal vielen dank für die Antwort.
Bezüglich des Speichers steht zum Beispiel unter
http://www.watterott.com/de/Arduino-Mega-2560
# 256KB Flash (im Moment nur 128kb nutzbar, da der GCC Compiler begrenzt
ist)
Das war der Grund warum ich frage. Das Problem gibt es also nicht mehr?
Wie du selber schreibst möchte ich auch mit C und AVR Studio
programmieren. Die Arduino-Software hätte ich halt maximal zum
Programmieren genutzt. Hatte ja die Hoffnung, dass man da als Quelle ein
Hexfile nehmen kann und somit sogar die von dir genannten Reset-Leitungs
Probleme umgehen kann. Wäre halt schade wenn ich erst mal einen neuen
Bootloader suchen muss das sollte ja wenn möglich out of the box
funktionieren.
Den ISP würde ich nur anfangs nutzen um die Fuses zu programmieren,
danach soll das Gerät sozusagen von jeden beliebigen Notebook aus mit
neuer Firmware bestückbar sein, ohne einen extra Programmierdongle
nutzen zu müssen. Außerdem kommt das Board in ein Gehäuse wo ich keine
extra ISP Anschluss raus führen möchte bzw. jedes mal das Gehäuse öffnen
muss.
Also das mit den 128K könnte daher kommen, daß der 2560 tatsächlich nur
128K Speicher hat - und zwar 128K Words(= 256K Bytes). Da wird öfter mal
was durcheinander gebracht.
mfg.
Aber die würden es ja nicht auf der Internetseite schreiben wenn es
nicht tatsächlich Probleme gäbe.
Beitrag "Volle Adressierbarkeit (256k) im Programmspeicher bei Mega 2560 ?"
Dort steht was zu eventuellen Problemen.
Also nochmal an Arduino Erfahrene. Ist es möglich mit der Arduino GUI
"fremde" Hex Files zu programmieren also zb. ein Arduino Projekt anlegen
und kompillieren, dann Hex File austauschen und schließlich
Programmieren über die Arduino Software?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Tipp: Frag zusätzlich in einem Arduino Forum nach bzw. suche dort vor
der Frage nach entsprechendem. So viele Arduino-User, und speziell auch
noch zu diesem rel. neuen fetten Board, gibt es hier nicht.
Jetzt fällt es mir wieder ein.
Es gibt in der Tat ein Problem mit dem EICALL-, bzw. EIJMP-Befehl, der
vom Compiler nicht richtig umgesetzt wird.
Das I steht für Indirekt, das E für Enhanced
Die Controller <= 128K kennen diesen Befehl gar nicht. Die kennen nur
ICALL bzw. IJMP. Genau wie der Compiler auch.
Dazu muß neben dem normalen Adressregister (16 Bit) noch das
EIND-Register gesetzt werden, damit die oberen 128K adressiert werden.
Jetzt sind wir auch wieder bei den Word-Adressen.
Lässt sich lösen, indem man die Funktionen, die von ausserhalb dieser
beiden Blöcke aufgerufen werden, mit einem Funktionspointer aufruft und
vorher das EIND per Hand setzt. Wenn das Programm denn so lang wird.
In jedem Falle braucht man das, um vom Bootloader in die Applikation zu
springen (und umgekehrt).
mfg.
Autor: me (Gast)
Zum ATmega2560 kann ich nichts sagen.
Aber Arduino nutzt WinAVR und avrdude. Wenn du also mit C entwickeln
willst, kannst du gleich WinAVR und einen Editor deiner Wahl nutzen.
Wenn du schon ein hex-File hast, kannst du es direkt mit avrdude
flashen.
Hex-Files mit der Arduino-GUI laden und flashen funktioniert meines
Wissens nicht.
Allerdings muss der Reset nicht zwingend mit der DTR-Leitung erfolgen.
Ein manueller Reset funktioniert ebenfalls poblemlos.
Die Vorgängerversion des Boards Arduino Mega (AT Mega 1280) wäre unter
Umständen also besser geeignet? Der Chip sollte mit GCC nicht diese
Probleme besitzen?!?!? und auch der USB Chip ist ein ftdi, der wohl
weniger speziell angepasst ist mit zusätzlichen Steuerleitungen. Ich
habe bloß noch keine günstige Bezugsquelle dafür gefunden. Wenn ich das
so höre, lohnt sich der Kauf des aktuellen 2560 Boards wohl nicht, wenn
ich nicht die Arduino Software nutzen möchte. Schließlich möchte ich für
den Preis nicht erst solch üppigen Probleme lösen müssen. Kennt noch
jemand ein Board mit AT Mega 1280 und USB, optional noch mit SD-Slot?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bis deine Programm so groß werden, dass du tatsächlich in dieses Problem
läufst, ... fällt noch viel Schnee. Und zwar in der Wintersaison
2011/2012
Das mag gut sein aber schön ist es trotzdem nicht. Ich weiß ja nicht
welche Probleme das noch weiter mit sich führt besonders im Bezug
darauf, wenn ich eventl. einen alternativen Bootloader anpassen müsste.
Hab ja oben schon erwähnt das mir ansonsten auch der halbe Speicher
reichen würde, deswegen interessiert mich ja auch das Vorgängerboard,
welches wohl aber sogar teurer ist als der "größere" Nachfolger.
Nur nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Bootloader.hex ist der Bootloader (kaum zu glauben)
Burnit3.exe das dazugehörige PC-Programm (XP).
mfg.
Danke für den Bootloader. Werd mir das aber erstmal gründlich überdenken
ob ich nicht doch lieber das Vorgängerboard nehme. Ich frag nochmal in
einem Arduino Forum bezüglich der Programmierung etc.
