Hallo, ich habe eine (für euch simple) Verständnisfrage und hoffe ihr helft mir weiter. 230V Halogenstrahler muss ich alle parallel anschließen, warum kann ich die nicht in Reihe schalten? In einer 230V Lichterkette sind die Birnen doch auch in Reihe geschaltet. Ich vermute stark das hat etwas mit der Leistung zu tun. Aber ich komm nicht drauf warum. Ist jemand so nett und kann mir das erklären? Danke, beste Grüße Harald
Das hat mit der Nennspannung des Glühobstes zu tun. Wenn ich eine 12V-Birne an 230V hänge macht es **bumm**, wenn ich 20 gleiche Birnen nehme und in Reihe schalte macht es nicht **bumm**. Warum? Sagen wir mal eine Glühlampe hat einen konstanten Innenwiderstand (DAS IST FALSCH!) bzw. ersetzen wir die Lampen durch Widerstände, das Prinzip bleibt gleich. Nehmen wir weiter an die 12V-"Lampe" hat 12Ohm und somit P=U*U/R=12*12/12=12 Watt. Wenn die Lampe an 230V kommt muss sie P=U*U/R=230*230/12= ~4kW umsetzen bzw. es fließt ein Strom von I=U/R=230/12= ~19A, das ist deutlich zu viel für den Glühdraht. 20 Lampen in Reihe haben einen Gesamtwiderstand von 20*12=240Ohm, an 230V fließt so ungefähr ein Ampère. Jede Lampe setzt dabei eine Leistung von P=U*I=R*I*I=12*1*1=12 Watt (etwas weniger, I ist etwas kleiner) um, passt.
Hi >In einer 230V Lichterkette sind die Birnen doch auch in Reihe >geschaltet. Das sind aber keine auch keine 230V 'Birnchen'. MfG Spess
Ich würde sagen: Lass die Finger von Dingen die Du nicht kennst und die lebensgefährlich sein können. Solange Du den Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung - inkl. der jeweils anliegenden Ströme und Spannungen an einem Verbraucher - nicht kennst, solltest Du höchstens mit batteriebetriebenem Spielzeug hantieren.
Wie wäre es mit dem Ohmschen Gesetzt? 230V und 230W ergeben 1A Strom und damit auch 230Ohm Widerstand. Wenn du zwei in Serie schaltest hast du 460Ohm damit nur den halben Strom und damit nur die halbe Leuchtkraft. In den Lichterketten sind dann 12V oder 24V Lampen drinnen.
Reihenschaltung: Spannung teilt sich auf, gleicher Strom fließt durch alle Lämpchen zB: 20 x 12V Lämpchen ~ 230V http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung
Harald schrieb: > In einer 230V Lichterkette sind die Birnen doch auch in Reihe > geschaltet. Da sind die Birnchen aber auch nur für 23V ausgelegt. (bei einer 10er-Kette z.B.) Simple Spannungsteilerschaltung: Jeder deiner Halogenstrahler hat als Beispiel 10Ohm Innenwiderstand. Schaltest du diese beiden Widerstände (Halogenstrahler) in Reihe fällt an jedem Widerstand die Hälfte der Gesamtspannung ab. Stichwort: Ohmsches Gesetz. Halbe Spannung bedeutet aber nur ein Viertel Leistung. D.H. dein Halogenstrahler liefert also statt z.B. 100W nur noch 25W.
Danke für die schnellen und vielen Antworten. Dann sind da also 12 bzw. 24 Volt Birnen drin :) Jetzt wird mir einiges klarer. Nur eine Frage habe ich noch: An jeder Birne fällt also eine Spannung von (nehmen wir jetzt die 12V-Birnen) ab. Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, müssten doch an der ersten Birne 230V und nicht 12V anliegen. Sry für die "dämliche" Frage, hatte mit ETechnik bisher nicht viel zu tun. Danke, beste Grüße Harald
Ja an der einen Seite 230 V und(aber) an der anderen Seite 218 V.
Hallo Ich habe mal eine Frage. Ich habe eine Weihnachtsbeleuchtung mit 10 Birnen a 23 V und möchte eine Lampe weglassen und durch einen Widerstand ersetzen.Wieviel Ohm muss der Widerstand haben. Danke
Hubert G. schrieb: > Wenn du zwei in Serie schaltest hast du 460Ohm damit nur den halben > Strom und damit nur die halbe Leuchtkraft. ich denke, das sollte du noch mal nachrechnen.
Michael schrieb: > Hallo > > Ich habe mal eine Frage. > Ich habe eine Weihnachtsbeleuchtung mit 10 Birnen a 23 V und möchte eine > Lampe weglassen und durch einen Widerstand ersetzen.Wieviel Ohm muss der > Widerstand haben. > > Danke Hallo Michael; Gemäß dem Ohmschen Gesetz: I= U/R oder eben : R = U/I Das Problem: Du benötigst den Gesamtstrom mit 10 Birnchen. Schalte mal ein Ampermeter (Multimeter im Ampermessbereich, dazwischen . Der Widerstand deiner Lämpchen ist Temperaturabhängig, also funktioniert Wiederstandsmessung eines Lämpchens nur bedingt. Also: Lichterkette mit Strommesser einschalten und ~5 Min warten, dann Strom Ablesen. Im Zweifel ein Potentiometer verwenden, dann kasnt du den Rechenfehler etwas nachjustieren.
Michael schrieb: > Ich habe eine Weihnachtsbeleuchtung mit 10 Birnen a 23 V und möchte eine > Lampe weglassen und durch einen Widerstand ersetzen. Lass den Scheiß, damit verliert die Kette die Zulassung, wenn damit etwas passiert, Brand Stromschlag zahlt keine Versicherung mehr. Entweder passendes Lämpchen ersetzen oder Kette wegwerfen.
Ich selber schrieb: > Im Zweifel ein Potentiometer verwenden, Ja klar fliegend verdrahtet und dann dran rumdrehen während er auf irgendeinem Potential zwischen 0 und 230V ist. Tolle Tipps gibst du hier Laien, warum sagst du ihm nicht gleich er soll nen Nagel in die Steckdose stecken und dranfassen?
