Hallo. Ich kann keinen AVR mehr brennen. HW: STK500, Ziel:AT90S8015, ..8035, ..2313.SW: AvrStudio 4. Aktuelles Problem: Avr loeschen funktioniert. Beim brennen bekomme ich die Meldung ..(siehe Anhang). Gibt es dazu eine Diagnosemoeglichkeit ? Einen nagelneue kann ich immer brennen, aber einen "alten"umbrennen funkt. nicht. Ich habe den Verdacht das dies nach der Benutzung vom Eingang INT0 bzw. INT1 auftritt. Kann das sein ?!?!? Ich komme leider nicht mehr weiter. Ich freue mich ueber jeden Tip. Im voraus besten Dank fuer Eure Hilfe. michael
Da du im Besitz eines STK500 bist, solltest du mal den HighVoltage-Modus statt des ISP ausprobieren. Wäre jetzt ein Tipp...
Beim 2313 gibts aber keine gemeinen Fusebits, die einen aussperren... Ich habe den INT0/INT1 mehr als einmal benutzt und keine Probleme gehabt. Könnte höchstens sein, daß Du zuviel Spannung auf einen der Eingänge gibst und damit den Controller killst.
Hallo, ich hatte mal einen 2313 ausgesperrt, indem ich irgendeinen der Programmierpins als Ausgang verwendet wurde und auch noch eingeschaltet war. Der lies sich wieder programmieren, indem man den RESET manuell auf Masse gelegt hat ( und dort lässt), dann erst programmiert. Glaube zwar nicht, das es das ist, aber einen Versuch ist es wert. Gruss A. Hesse
hast du mal die led´s ud schalter abgezzogen. die machen da manchmal probleme
Vielen Dank fuer die Hilfe. (3) Alle Ports waren in der "Luft". (2) Reset auf GND hat nix gebracht. (1) ich gehe auch von ÜberSpannung (thkais) an einem Eingang (INT...) aus, obwohl in der Anwendung alle EingangsSpannungen ueber R+Zehnenerdiode 5.1V begrenzt werden. Die Woche kommen neue AT.., dann geht die Materialschlacht weiter. Wenn es ein Defekt am ST500 ist melde ich mich hier nochmal. michael
ISP Frequenz "passt"? Also max 1/4 des AVR-Systemtakts (im Zeifel noch kleiner)? Bringt "Read Signature" das erwartete Ergebnis (Signature-Bytes lt. Datenblatt)?
Hallo Problem ist beseitigt. Danke mthomas. ISP Frequenz habe ich irgendwann, irgendwie mal unbemerkt verstellt. michael
