Hallo, kennt jemand von euch ein billiges Hausmittel, das verhindert das die Türdichtungen bei strengem Frost immer an den Türen Kleben bleiben? Das selbe Problem habe ich bei den Fensterscheiben, die bring ich manchmal gar nicht auf. Im Inet habe ich gelesen Vasiline, Fette,... sollen helfen, greifen diese aber nicht die Dichtungen an und machen diese poröse? (Abtauen, ins warme Stellen,... geht leider nicht :() Grüße Lukas
Es gibt im Autozubehör Hirschtalg als Stift oder Creme. Die Dichtungen müssen aber richtig sauber sein, bevor man das Zeug aufträgt. Ob das bei der Kälte geht weiß ich nicht. Wenn die Dichtungen aber schon porös sind kann man das vergessen weil das Wasser, was schuld ist an dem Übel, ständig wieder festfriert. Ist eben problematisch wie ein alter Scheibenwischer und dann sollte man das Gummi erneuern und die Scheibe gründlich reinigen.
Lukas B. schrieb: > Vasiline, Fette Nicht! Das Zeug klebt dir dauernd an der Kleidung sobald du ein- und aussteigst.
Silikonspray,Silikonöl,Silikonfett ! Notfalls ist auch Gleitgel aus dem Sexshop benutzbar.
Ich hab dazu immer noch eine Dose Silikonspray aus der DDR, das geht wunderbar. Wöchentlich einsprühen und dann friert so schnell nix mehr fest.
Günther N. schrieb: > Silikonspray,Silikonöl,Silikonfett ! Notfalls ist auch Gleitgel aus dem > Sexshop benutzbar. Soll das mit dem Gleitgel ein Witz sein? Die sind doch alle auf Wasserbasis.
Jo O. schrieb: > Soll das mit dem Gleitgel ein Witz sein? Die sind doch alle auf > Wasserbasis. Du bist scheinbar nicht auf dem neuesten Stand, was das anbelangt ;) frank
Frank V. schrieb: > Jo O. schrieb: >> Soll das mit dem Gleitgel ein Witz sein? Die sind doch alle auf >> Wasserbasis. > > Du bist scheinbar nicht auf dem neuesten Stand, was das anbelangt ;) > > frank Leider ändert deine Antwort daran nichts. Was soll ich damit anfangen? Sag doch einfach was du weißt, statt zu sageen, dass du was weißt.
Gibt es eigentlich für die Winterzeit Kondome mit M+S-Profil? ;-) MfG Paul
>Ja, nennen sich mit Noppen.
4mm mindestens empfohlen ...
Oke danke für die hilfreichen Tipps ;) Habe nun Melkfett verwendet und werde malk schauen was es nützt... Grüße Lukas
Lukas B. schrieb: >Oke danke für die hilfreichen Tipps Talkum wird schon für KFz-Gummidichtungen empfohlen, solange ich mich erinnern kann. Und das sind über 30 Jahre. In Automagazinen fand ich es früher auch mal für noch ältere Autos. Talkum wird auch bei Schlauchreifen zur Trennung von Schlauch und Mantel verwendet. Es ist ein wesentliches Trennmittel für Gummiprodukte. Babypuder besteht übrigens auch hauptsächlich aus Talkum, vielleicht mit einem geringen Anteil an Duftstoffen. Wenn man mal nichts anderes hat. Häufiges Einatmen ist wohl nicht so gut, führt in großen Mengen zu Silikose (Staublunge). Es ist ein gemahlenes weiches Mineralgestein, in Wikipedia findet man ein wenig Beschreibung. Und wenn die Dichtungen mal älter und rissig sind: Dafür fand ich im Handel mal einen Gummistift, Vulkanisierstift. Vom Hersteller Caramba, nennt sich Gummipflege. Das hilft da ein wenig auch. Ich hatte mal ein 15 Jahre altes Auto, welches nur draußen stand, und wo die Fensterdichtungen allmählich versprödeten.
Lukas B. schrieb: > Oke danke für die hilfreichen Tipps ;) > Habe nun Melkfett verwendet und werde malk schauen was es nützt... > Grüße Lukas Gummi verträgt sich meines Wissens nach gar nicht gut mit ölen und Fetten. Wie oben schon mal von mir angedeutet ist Öl als Gleitmittel auf Pariser ziemlich kontaproduktiv. Luftballone die einen Topfen Öl abbekommen haben werden auch rissig und gehen kaputt. Wenn deine Dichtung also Gummi enthält, würde ich ich davon Abstand nehmen. Kann sein, dass das erwähnte Silikonöl andere Eigenschaften hat, das weiß ich aber nicht. Die Dichtungen einmal mit Talkum eingerieben wirkt mehrere Jahre.
Abdecken mit einer schnöden Halbgarage (Plane) wirkt auch Wunder und spart sogar das morgendliche Abkehren und Freikratzen. Gibts für unter 20€.
Icke ®. schrieb: > Abdecken mit einer schnöden Halbgarage (Plane) wirkt auch Wunder und > spart sogar das morgendliche Abkehren und Freikratzen. Gibts für unter > 20€. Ja genau - die Türen gehen auf aber dafür ist der Lack versaut... Diese Halbgaragen liegen auf dem Lack auf und der Wind beweget diese ständig. Schmutz und Eis wirken da wie Sandpapier... Aber zurück zum Thema - ein ganz billiger Lippenpflegestift ala Labe..o eignet sich für Türdichtungen hervorragend. nitraM
Martin L. schrieb: > Ja genau - die Türen gehen auf aber dafür ist der Lack versaut... Tja, irgendwas is ja immer...
Icke ®. schrieb: > Abdecken mit einer schnöden Halbgarage (Plane) wirkt auch Wunder und > spart sogar das morgendliche Abkehren und Freikratzen. Gibts für unter > 20€. Hast vollkommen recht. Mein Bruder hat auf Nachtschicht immer die lachenden Deppen dastehen, die meinen, die zwei Minuten um das Ding überzuziehen auch noch kommentieren zu müssen. Am anderen Morgen macht er das Verhüterli ab und fährt nach Hause, während die vormals Lachenden Eis kratzen.
Eine ganz andere Lösung (falls umgebungsmäßig machbar): Ich stelle immer einen Heizlüfter in den Fußraum, mit Verlängerungskabel und Schaltuhr morgens 15 min laufen lassen und man hat - keine festgefrorenen Türen - freie Scheiben (innen und außen) - selbst wenn man frisch geduscht im Auto sitzt keine beschlagenen Scheiben (sogar wenn ein Hund mit nassem Fell dabei ist, der sonst alles zunebelt) - ein mollig warmes Auto Man sollte daran denken, das Kabel abzumachen, bevor man losfährt.
Klaus Wachtler schrieb: > Ich stelle immer einen Heizlüfter in den Fußraum Ja, aber das geht leider nur mit einem Schweine-VW wo es sowieso schon durchzieht wie im arktischen Schneesturm, bei ordentlichen Autos dichten die Türen so gut ab das Dein lumpiges Kabel einfach abgetrennt wird. Ansonsten ist nach wie vor Glycerin für 3€ der Liter das Mittel der Wahl, hält sicher und ordentlich über das ganze Jahr angewendet jedes Gummiteil geschmeidig und elastisch so wie es sein soll. Aber das kann hier nat. 99% der jugendlichen Flatterärsche nicht wissen weil die garnicht gedient haben.
Opi Wahn schrieb: > Ja, aber das geht leider nur mit einem Schweine-VW Also bisher mit VW-Passat, Audi-Coupe, Mercedes Sprinter und Skoda Fabia verifiziert.
Klaus Wachtler schrieb: > VW-Passat, Audi-Coupe, Mercedes Sprinter und Skoda Fabia Ich wußte es bereits vorher, wir reden aneinander vorbei. Ich rede von Autos und Du von Gehhilfen. Naja, alles Gute für die Zukunft, jeder tut sich das an was er auch verdient hat. Gute Fahrt, sag bitte Bescheid wenn Du unterwegs bist, ich bleib dann zu Hause um Dir nicht begegnen zu müssen.
Im Gegensatz zu dir kann ich mir die 3 € für Glycerin nicht leisten; Glückwunsch für dein gelungenes Leben! Vorsicht: ich bin morgen unterwegs. Übermorgen auch. Und die Tage danach wohl auch. Mach es dir gemütlich zuhause...
Guten Morgen. Der TO hat ja schon den allerersten FAUXPAS gelandet, in dem er vom Abfrieren titelte. Ich kenne mich da aus; wenn etwas abfriert, dann ist es hinterher ab. So, aber jetzt mal ernsthaft: Bei welchem Auto kann man denn keinen 2KW Heizlüfter reinstellen, da die Türen so dicht schließen, dass das Anschlusskabel durchtrennt würde? Wäre mir neu, dass es ein solches Fahrzeug überhaupt gäbe. Das geht sogar beim UNIMOG und dem LEO. Hmm, ja: Wenn die Mühle schon (ab und ) zugefroren ist wird es natürlich schwierig mit dem Lüfter reinstellen.
Opi Wahn schrieb: > Ich wußte es bereits vorher, wir reden aneinander vorbei. > Ich rede von Autos und Du von Gehhilfen. Komisch, an meinem W140 geht das auch. Aber du hast dir was zu Fressen verdient, hier bitte sehr: <°)))o>< Falls es nicht reicht, geh nebenan bei Ivan gucken, da könnte noch was rumliegen. :)
Ich glaube, der war mit den ganzen langen Namen wie VW und BMW durcheinandergekommen. Opi Wahn schrieb: >> Ich stelle immer einen Heizlüfter in den Fußraum > > Ja, aber das geht leider nur mit einem Schweine-VW wo es sowieso > schon durchzieht wie im arktischen Schneesturm, bei ordentlichen Autos > dichten die Türen so gut ab das Dein lumpiges Kabel einfach abgetrennt > wird. Hier war er noch anderer Meinung (Beitrag "Re: Nur noch Billigschrott"): Opi Wahn schrieb: > Du bist zu blöd für diese Welt. Hol Dir einen VW. Vielleicht nur ein schlechter Tag für ihn?
