ich möchte in meiner Binäruhr eine Tag/Nacht-Funktion einbauen.
Der ATMEGA-8-Mikrocontroller läuft mit 32khz.
Nun steht im Datenblatt:
1 | By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50
2 | kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the
3 | input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a higher sample rate.
4 | The ADC module contains a prescaler, which generates an acceptable ADC clock frequency
5 | from any CPU frequency above 100 kHz.
Kann ich den ADC auch bei meiner niedrigeren Frequenz (32,768 kHz)
betreiben?
Ist ja ein Sample&Hold und auf
http://www.vias.org/mikroelektronik/sample_hold.html steht:
1 | Jedoch kann bei langsameren Typen mit hoher Auflösung die Kondensatorspannung
2 | innerhalb der Konversionszeit um mehr als ein halbes Bit abfallen,
3 | was zu einem Verlust der Genauigkeit der Digitalisierung führt
Ich möchte eigentlich nur gucken, ob mein ADC-Byte größer als 127 ist.
Da würde mir auch 1 Bit Genauigkeit reichen...
Kann man das so machen?
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
